請問各位電源適配器內零件是甚麼型號
小小強
2014-11-19 21:26
請問各位電源適配器內零件是甚麼型號
上印AL 下印OC
請各位指點謝謝
(84.59 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2014-11-19 22:28 上传
lovefujie
2014-11-19 22:04
这看不出来吧,看看它边的上名字字母(如:电阻的R21)
826399453
2014-11-19 22:19
看看附近还有没有一样的,拆下来量量!
春湾扬洲电脑
2014-11-19 23:07
这个好像是场管
小小強
2014-11-21 00:03
查到是2sa1900,npn三极管,这个有甚麼作用?
