标题: ga-73pvm,菜鸟维修之路. [打印本页]
作者: 白菜炖粉条    时间: 2014-11-19 21:22
  这是一只菜鸟的实践心得。望老鸟勿喷,菜鸟需要关爱,谢谢。
  下面进入正题:
  主板班开课两个多星期了,今天下午开始了5大供电检修的实践,噢耶。
   发到我们手里的都是用于检修各大供电电路的实验板,所以直接上电:
   这货是技嘉公司不知道什么时候出的主板,但是看起来它在迅维被保(cui)养(can)的相当完好。
    按intel芯片组触发后的供电顺序检测:内存,桥,总线,cpu
    内存:
    我擦,才0.5V,就算我是菜鸟中的菜鸟,也知道:此处必有蹊跷!先看看上面有电压没:
   有5V供电呀,那就是没有控制电压了。找电源控制芯片吧,一双贼眼开始四处扫射:
   发现目标:在一个电感和一堆电容里,发现一个8脚芯片,一量,2脚和上管G级通了,就是这货。
   回想了一下老徐讲的供电原理,这种小八脚的pwm芯片的工作条件一般是1脚boot,5脚主供电,先量下5脚试试:
   好吧,没有主供电,没给驴子吃草,当然不给你拉磨了。找找原因吧,果断打到二极管挡,一表笔插5脚上,另一表笔在周围一顿乱戳,通了!
    这孽畜的第5条腿上连到了一个空焊盘上,另一端有12v:
    找到故障点,原来是链接供电的电阻掉件!
    这时脑海中响起发主板前,老徐说过的话:
      “你们别给我动烙铁我说给你们听! 我看谁动就爆谁的头!”
     好吧,菜鸟的第一次就这么没了,心里不由得泛起一股蛋蛋的忧伤……
      不瞎扯了,今天还要看一集视频呢,还得写笔记,不写的话明天要被老徐爆头了。
      最后,要换板是一定要交作业的:
      伟人告诉我们,关键部位要打码
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-19 21:50
国有国法,家有家规,迅维学员有学员法规!找出问题,点到为止!
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-19 22:07
班长那句话几年还没变
作者: msqnew    时间: 2014-11-20 09:59
让我去实地培训吧
作者: 年轻贵在拼搏,    时间: 2014-11-20 10:05
小心徐总上课爆你的头,
作者: neco    时间: 2014-11-20 10:48
这个主板故障可以通俗理解来讲就是连接芯片5脚的压降或限流保护电阻掉件,影响了12V电压到芯片主供电引脚的通断性。
作者: timihacker    时间: 2014-11-20 11:02
万一还有其他问题呢??讯维这样做不科学啊!!
作者: 金茂电脑公司    时间: 2014-11-20 11:05
哦 就是供电电阻问题了
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-11-20 12:00
名师出高徒!!!!!
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-20 15:55
这是实践练习阶段,第三个星期开始统货板维修进真材实料开修。
作者: huxing1992    时间: 2014-11-20 23:12
呵呵   不完整啊 兄弟  发个完整的出来看看
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-21 07:42
这个饼哥最能加分
