标题: 开机信号灯一闪一闪,接入信号也闪,无显示。维修经验,学员秒修。 [打印本页]
作者: woaimeinv5    时间: 2014-11-19 18:46
显示已经交货啦,只拍了几张图片,修好时忘记拍一张啦。那个不重要,重要是维修经验和技术。客户说,昨晚屏闪啦几下就灭掉啦,之后就是信号灯一直闪,主机还放着歌,还能听到音乐,我拿到手,用原装适配器插电,接入信号,开机果真的是无信号,也不显示,信号灯一直闪。
测13脚712欧姆,阻值正常,往下
14脚700欧姆,阻值也正常 啊。。傻眼了吧,行场同步信号都正常,没有理由不显示啊。
这是驱动和LED升压一体板,仔细看到没有,100V电容有轻微鼓包啦,仔细靠近听像漏气的声音,有时候维修耳朵也要用上。
在LED升压板上拆个100V 22UF电容换上,故障居然解决啦,傻眼惊呆了吧。
我也好奇为什么换个电容就好啦,问下液晶覃老师,老师说这是因为负载过大,电流电压不稳,照成全板工作不稳定。
出于好奇果断换回电容,换上直流可调电源,按下开关,还是一闪一闪,闪的同时电流和电压都在跳变,而有时候还有轻微短路迹象,这个拍不了给你们看了速度太快啦,请见谅。。
换回好的电容,装机回去,收钱、、,,,
作者: 维修神话    时间: 2014-11-19 19:25
娄主运气真好
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2014-11-19 20:08
    我也遇见过 电容没爆 加了一个相同的电容就好了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-19 20:17
供电滤波电容不良引起的驱动板工作异常!楼主对换下的电容产生怀疑,还装回去重新验证!
作者: 军用菜刀    时间: 2014-11-19 20:49
对于楼主的认真精神,很是配服.为了验证,还重订报麻烦一次.
请教一下学长,测电流接线是怎么接的!
作者: 英峰雪    时间: 2014-11-19 21:30
要没有你这么一说,我还真的看不出来这电容鼓了,固态电容还真不容易判断。
还有我想说一下:怎么大家都喜欢用二极管档称为阻值呢,按照你上面的数值应该读:压降是0.712V和0.700V,我没有说错吧
作者: woaimeinv5    时间: 2014-11-19 21:34
多维修你就知道啦、、、
作者: woaimeinv5    时间: 2014-11-19 21:35
请教一下学长,测电流接线是怎么接的!
用直流可调电源。。
作者: woaimeinv5    时间: 2014-11-19 21:37
还有我想说一下:怎么大家都喜 ...
不是。。对地值,欧姆值
作者: 军用菜刀    时间: 2014-11-19 22:38
知道用直流调压电源,但接线怎么接!详细点!以驱动板为例
作者: woaimeinv5    时间: 2014-11-19 22:42
用转换头插入就行啦、、
作者: EwFEwGHRE    时间: 2014-11-20 10:58
事实上撒潇洒的成熟度  发 发给你
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-20 12:01
电容鼓包电源灯亮或闪
作者: macc    时间: 2014-11-20 17:39
我怎么未碰到过
作者: 280454046    时间: 2014-11-20 19:50
多维修你就知道啦
作者: 280454046    时间: 2014-11-20 20:17
学校了学校了学校了
作者: lldvip    时间: 2014-11-26 16:38
楼主修液晶跟修板子一样厉害
作者: jack8669    时间: 2014-11-26 17:22
作者: jack8669    时间: 2014-11-26 17:23
测得是电压没错
作者: jack8669    时间: 2014-11-26 17:24
确实很多人都称阻值
经验值传统,记住了
