查看: 2719|回复: 9
[主板维修]
加焊完显卡后没注意,放下去烧了PCIE
发表于 2014-11-19 18:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加焊完显卡后没注意,放下去烧了PCIE  电源竟然不保护,换个PCIE换了一小时,郁闷了,一根一根针拔出来
发表于 2014-11-19 18:35:36 | 只看该作者 �
那是加焊时短路了,,,,,,,,,
最郁闷的是,都烧焦了,电源不保护,还是个长城。  详情 回复 发表于 2014-11-19 19:26
发表于 2014-11-19 19:17:39 | 只看该作者 �
怎么烧的PCIE卡槽?是显卡焊短路引起的?
发表于 2014-11-19 19:18:59 | 只看该作者 �
GPU短路了?
发表于 2014-11-19 19:26:21 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-11-19 18:35
那是加焊时短路了,,,,,,,,,
按说,这么大的短路电流,应当保护了,,,  详情 回复 发表于 2014-11-19 20:36
发表于 2014-11-19 20:36:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-19 22:39:03 | 只看该作者 �
看来你电源不怎么的,我用长城一般都是电源保护了不会烧板的
发表于 2014-11-20 07:56:52 | 只看该作者 �
这个很悲剧,是显卡出问题了才烧的吧。
发表于 2014-11-20 11:50:50 | 只看该作者 �
楼主真有耐心,换PCI-E插槽,,我们遇到类似情况直接换板了!!
发表于 2014-11-20 12:45:00 | 只看该作者 �
一根一根针拔出来!!!没有锡炉吗?
