ZXCVWtest
飞利浦191L 插vga提示无输入信号然后进入待机状态。拔掉正常。
学诚电脑店
2014-11-19 18:01
插VGA没显示,不插就正常,这个通常都是驱动板坏。三星的话是驱动板上面的程序坏了。开始以为程序坏,找程序刷找不到,就自己看了一下驱动板,VGA口附近有个三极管烧了一点。然后就更换掉,一下冒烟又烧了。然后把VGA口隔壁的两个6角小黑色的芯片拆掉,然后就好了。据说这东西是起保护作用的,拆掉没关系。遇到过2台这样的。大家以后遇到可以试试。
zhangxunhai
2014-11-19 18:34
一般都是接口问题,,,,,,,,,,,
爱尔思坛
2014-11-19 19:25
经常热插拔引起的接口短路。
踏风寻梅
2014-11-19 19:41
稳压二极管来的,这样情况可以通过接口打值就会发现问题的。
学诚电脑店
2014-11-20 12:49
这就是专业。
yelinjun005
2014-11-20 17:17
行场信号短路。
ztlawllq
2014-11-20 17:26
好,好,学习了,下次碰到一定注意
kangyefeng
2014-11-23 12:47
怎么不上点图呢,下次我也好秒杀啊
zjj19960718
2014-11-23 13:32
学诚电脑店 发表于 2014-11-20 12:49
这就是专业。
专业没办法 今天学到了
474789055
2014-11-23 16:54
接口短路.......
lmzs
2014-11-23 17:32
VGA接口保护二极管击穿短路了,拆了就会正常了。
474789055
2014-11-24 17:25
专业没办法 今天学到了...........
