标题: DJ1简单维修一列 [打印本页]
作者: 花晨月夕    时间: 2014-11-19 17:14
标题: DJ1简单维修一列
品牌:戴尔
板号:DJ1
故障:无待机,不触发、
客户:外地同行寄修
维修过程:主供电正常,LDO电压没有,REF也没有,我感觉应该是芯片坏了,更换后还是一样。原型号为TPS51125A。同事说跟TPS51125C一样,换了还是一样,纠结开始了,又测量一遍条件,跟第一次一样的,还是觉得芯片有问题,手里没有全新芯片,一顿折腾找到了,一块料板是跟本机原型号的芯片,更换后还是一样!崩溃了。后极LDO和3.3V,5V电感对地阻值都正常。
这个芯片只要主供电输入进来就会发出LDO电压的,可是为啥没有输出呢?
分析原因:
1、   LDO后极短路引起的保护
2、   是REF外接电容有问题导致的
顺便也看了眼芯片手册,确定了我的判断,果断更换REF外接电容
自动上电亮机。(我修机器喜欢拆掉RTC电池)
感谢大家阅读我的帖子,觉得有点意思就加点分分吧!
作者: 缘起缘落    时间: 2014-11-19 17:17
看起来很牛逼的样子。。。
作者: libaotian    时间: 2014-11-19 17:20
高手,心比较细
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-19 17:48
芯片的REF脚正常电压多少伏。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-19 17:54
高手思路清晰,多多发帖让我们学习一下
作者: 冷颜。    时间: 2014-11-19 18:04
谢谢楼主分享,学习了。
作者: 贾进飞    时间: 2014-11-19 18:19
我感觉这种故障用示波器应该是秒杀的情况
作者: 花晨月夕    时间: 2014-11-19 18:34
贾进飞 发表于 2014-11-19 18:19
我感觉这种故障用示波器应该是秒杀的情况
由于判断出原因就没用示波器!
作者: lmzs    时间: 2014-11-19 18:58
这个电容漏电属实少见!很少有人会注意到它。大多数人遇到无待机电压就想到换芯片,楼主例案说明检查外围一步不可省。
作者: CDMA    时间: 2014-11-19 19:07
thanks for share .
作者: 乐观    时间: 2014-11-19 19:18
谢谢楼主经验
作者: 575591450    时间: 2014-11-19 19:18
你好幸运啊 我咋没遇到这样的问题呢 头痛的维修 我遇到过最好修的是一台5V的滤波电容击穿的 呵呵 收了多少银子
作者: 花晨月夕    时间: 2014-11-19 19:29
575591450 发表于 2014-11-19 19:18
你好幸运啊 我咋没遇到这样的问题呢 头痛的维修 我遇到过最好修的是一台5V的滤波电容击穿的 呵呵 收了多少 ...
似乎5V后极电容击穿你觉得很难吗?{:3_62:}
作者: 贾进飞    时间: 2014-11-19 19:32
我感觉这种故障用示波器应该是秒杀的情况
我在想你怎么想到基准电压的电容的,难道是以前有这方面的经验?
作者: 575591450    时间: 2014-11-19 19:50
不难啊 就是330的电容击穿啦 像你这样的问题不好查 不过你是怎么知道REF的电容有问题的呢 REF是不是芯片的反馈电路是吗
作者: 面对面想你    时间: 2014-11-19 21:17
思路清晰,。。
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-19 21:27
碰到电压不正常的我都会首先怀疑滤波电容。
作者: 37373358    时间: 2014-11-19 21:34
学习  中,,REF 真测不出来
作者: 109177    时间: 2014-11-19 21:57
高手,心比较细
作者: 约定三生    时间: 2014-11-19 22:04
在这里也能看到你的作品,对芯片内部结构了解很透彻呀!
作者: 905165913gl    时间: 2014-11-19 22:37
高手啊又学了一点
作者: 舟子    时间: 2014-11-20 09:02
如果一个一个测应该能出来  不过楼主思路很好
作者: 花晨月夕    时间: 2014-11-20 09:24
算是有点经验吧,再就是你看芯片手册能看出来的,只要主供电输入进来LDO就会输出,REF也必须会有的。
作者: 花晨月夕    时间: 2014-11-20 09:26
575591450 发表于 2014-11-19 19:50
不难啊 就是330的电容击穿啦 像你这样的问题不好查 不过你是怎么知道REF的电容有问题的呢 REF是不是芯片 ...
嗯,我这也是看芯片手册加以前的经验判断出来的。
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-20 09:40
虽然帖子不长,但查出这个电容也费了很久肯定。加分。
作者: 110081    时间: 2014-11-20 09:43
进水了吧
作者: wcqwyy    时间: 2014-11-20 09:49
修过这样的问题,对地正常就是不出,最后把周围电容全部换了猜出,应该也是ref那边的问题
作者: 常州久仰    时间: 2014-11-20 09:54
这个 是不错的  维修 思路
作者: mfksxx520    时间: 2014-11-20 10:10
这个芯片,应该是先要有开启信号,才会有3V线性和5V线性的吧,你查完主供电就查线性,你太牛B了。
作者: 贾进飞    时间: 2014-11-20 11:08
嗯,是的,看芯片内部构图可以分析一下的,不过,说实话我还真没遇到过待机芯片的基准电压电容有问题的
作者: 花晨月夕    时间: 2014-11-20 11:14
这位朋友LDO电压也叫线性电压 芯片标注为VREG电压, 不是3.3V 5V电感的电压。请不要搞混!
作者: 花晨月夕    时间: 2014-11-20 11:16
为以后下载资料攒点下载分,请莫怪!
作者: 苍松    时间: 2014-11-20 11:18
基准电压不正常
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-11-20 11:33
一个很好的实例,REF电容不良,有时候维修除了理论还得要点感觉。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-11-20 11:45
这个REF是没有测到电压吗?为什么会想到那里?
作者: hanshi178437835    时间: 2014-11-20 11:50
看起来还不错啊 啊啊
作者: 欣然321    时间: 2014-11-20 11:50
爱尔思坛 发表于 2014-11-19 17:48
芯片的REF脚正常电压多少伏。
具体看芯片引脚定义,一般2V
作者: 炎夏    时间: 2014-11-20 12:00
楼主 学习了,
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-20 12:54
送修的同行不会修板的吗
作者: windlovetao    时间: 2014-11-20 14:33
更正一下,这个芯片要出线性电压必须两个条件,一是主供电,二是13脚的开启电压,并不是只有第一项就可以
作者: 花晨月夕    时间: 2014-11-20 14:48
这位朋友您看这个机器设置的是空置,芯片手册标注的是可以接LDO电压,也可以接地。
作者: windlovetao    时间: 2014-11-20 14:57
这个引脚有三个工作状态,直接接地的话会关闭整个芯片,但这个芯片电路图设计就是直接接地,为何还能打开线性呢
作者: 花晨月夕    时间: 2014-11-20 15:02
windlovetao 发表于 2014-11-20 14:57
这个引脚有三个工作状态,直接接地的话会关闭整个芯片,但这个芯片电路图设计就是直接接地,为何还能打开线 ...
具体我也不清楚了,有空我请教下高人!
作者: 诚实-维修    时间: 2014-11-20 15:08
学习了。 不错。
作者: windlovetao    时间: 2014-11-20 15:15
同样的问题我在别一台ACER上面也遇到过,当时查了所有条件都正常,就是不出线性,最后才查出是REF的电容漏电引起的,只是漏电,并没有击穿
作者: 575591450    时间: 2014-11-20 15:21
维修就是光有理论还不行 还得经验老套呵呵 恭喜你没白忙收到钱啦 你们一般给客户修多少钱
作者: 花晨月夕    时间: 2014-11-20 15:41
windlovetao 发表于 2014-11-20 15:15
同样的问题我在别一台ACER上面也遇到过,当时查了所有条件都正常,就是不出线性,最后才查出是REF的电容漏 ...
嗯,我的这个也是漏电!
作者: mfksxx520    时间: 2014-11-21 10:15
我当然知道这些信号的命名啦,我只是习惯于用中文表达而已啦.但你不查开启信号,你就查线性,那就是你的失误啦.
作者: 花晨月夕    时间: 2014-11-21 11:03
mfksxx520 发表于 2014-11-21 10:15
我当然知道这些信号的命名啦,我只是习惯于用中文表达而已啦.但你不查开启信号,你就查线性,那就是你的 ...
13PIN接LDO引脚电压的,LDO没有,你觉得控制信号会有?
作者: 万法归一    时间: 2015-4-10 00:41
参考电压滤波电容漏电从来还没有遇到过,也是头一次听说,以后得注意了。
作者: 锋hello    时间: 2015-5-5 15:31
缘起缘落 发表于 2014-11-19 17:17
看起来很牛逼的样子。。。
谁说51125C和51125a是一样的,a是24只脚 c是20只脚
作者: 笔记本维修5    时间: 2015-5-5 15:37
思路和心细,好多马虎的就会杀通病,扩大故障
