标题: 意想不到的电容问题,修复共享。发帖是一种好习惯 [打印本页]
作者: 小韩工作室    时间: 2014-11-19 17:09
  直接进入主题,图片为手画勿烹。新手帖,嘿嘿。
故障:ACIN不出来。
修复过程:1,分析了下DCIN正常,根据芯片外围电路,ACOK#应该为低电平时,ACIN才会有电压。
    2,奇怪的ACOK#是个高电平5V,由2pin线性电压经过带内阻三极管PQ86而来。
     3,断开电容PC197,ACIN正常出现电压2.65V。会不会是芯片损坏,导致ACOK#无法被拉低呢?
      4,更换芯片故障依旧,纠结啊。
       5,考虑到电压产生时序会不会出问题,果断的讲ACIN电路上电容取掉,ACIN出来了O(∩_∩)O~
       6,就是因为电容变大延时,导致ACOK#没有被拉低。
     仅仅献给新手,让我们共同进步。
作者: 小韩工作室    时间: 2014-11-19 17:11
图片传不了,蛋疼
作者: 小韩工作室    时间: 2014-11-19 17:21
ta6-m54-0209  pdf
ta6-m54-0209.pdf
1.27 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小韩工作室    时间: 2014-11-19 17:23
图片终于好了,刚才网络问题
作者: newlife    时间: 2014-11-19 17:41
顶顶顶顶你个肺啊!
作者: 小韩工作室    时间: 2014-11-19 17:43
newlife 发表于 2014-11-19 17:41
顶顶顶顶你个肺啊!
你这顶爆了
作者: newlife    时间: 2014-11-19 17:49
一起去吃饭吧!
作者: 小韩工作室    时间: 2014-11-19 17:50
newlife 发表于 2014-11-19 17:49
一起去吃饭吧!
你请客?你觉得怎么样,我觉得挺好
作者: newlife    时间: 2014-11-19 17:50
小韩工作室 发表于 2014-11-19 17:50
你请客?你觉得怎么样,我觉得挺好
算了!太远了!换个地方聊,要不就成灌水了!
作者: 小韩工作室    时间: 2014-11-19 17:51
好吧,下次我请你,你付钱,就这么愉快地决定了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-19 17:52
电容容量哪能变大呢?是电容漏电导致的!
作者: 小韩工作室    时间: 2014-11-19 18:00
爱尔思坛 发表于 2014-11-19 17:52
电容容量哪能变大呢?是电容漏电导致的!
会有变大的,不常见,概率原理上不会!因为也搞家电,也许想错了,有可能漏电不能延时导致
作者: 陈宝顺    时间: 2014-11-19 18:07
什么机器,什么充电芯片都不说
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-19 18:07
电容漏电时,开始充电电流大,端电压上升慢,当温度变化升高时,漏电量减弱了,又慢慢恢复容量,这种情况很常见。
作者: as309820707    时间: 2014-11-19 19:16
简单来说就是VA经R48,R51分压而来的适配器检测电压经C187廷时送给充电蕊片适配器检测脚。由于C187损坏而导致充电蕊片供电时序错乱,导致2脚LDO电压先出来供Q87,使Q87先导通拉低VA电压,从而致使没有ACIN                  谢谢楼主,也谢谢爱尔思坛关于电容问题的讲解!
作者: 1325503305    时间: 2014-11-19 23:52
不错的经验,小细节有时人们才不注意
作者: 约定三生    时间: 2014-11-20 07:37
厉害呀,我什么时候才能到达你这境界呀!
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-20 12:54
经验不错,只可惜没图
作者: windlovetao    时间: 2014-11-20 14:40
能上个图就好啦
作者: 小韩工作室    时间: 2014-11-20 14:54
陈宝顺 发表于 2014-11-19 18:07
什么机器,什么充电芯片都不说
机子算老了,只是告诉维修经验,楼上有主板图纸
作者: 小韩工作室    时间: 2014-11-20 14:57
windlovetao 发表于 2014-11-20 14:40
能上个图就好啦
恩恩,以后注意,因为机子老,只是说下经验
作者: 小韩工作室    时间: 2014-11-20 14:58
kangyefeng 发表于 2014-11-20 12:54
经验不错,只可惜没图
以后注意,谢谢提醒
作者: 小韩工作室    时间: 2014-11-20 14:59
as309820707 发表于 2014-11-19 19:16
简单来说就是VA经R48,R51分压而来的适配器检测电压经C187廷时送给充电蕊片适配器检测脚。由于C187损坏而导 ...
分析的很到位,O(∩_∩)O
作者: 小韩工作室    时间: 2014-11-20 15:06
1325503305 发表于 2014-11-19 23:52
不错的经验,小细节有时人们才不注意
恩,这样才能对元器件熟悉,对电路熟悉,好好坚持
作者: 小韩工作室    时间: 2014-11-20 15:09
爱尔思坛 发表于 2014-11-19 18:07
电容漏电时,开始充电电流大,端电压上升慢,当温度变化升高时,漏电量减弱了,又慢慢恢复容量,这种情况 ...
感谢你的分析,很清晰。
约定三生 发表于 2014-11-20 07:37
厉害呀,我什么时候才能到达你这境界呀!
经验是慢慢积累的,一定要把基础打好。
作者: wcqwyy    时间: 2014-11-20 15:11
分析错没啊,先有acin ,再有acok的适配器检测信号
作者: wuguang    时间: 2014-11-20 15:28
经验是慢慢积累的,一定要把基础打好。楼主说的是呀
作者: 2042602763    时间: 2014-11-20 15:31
这个贴精辟 。。。。这个谢楼主告知 我也遇到过 但没考虑到电容开来我技术不到家
作者: 至青春    时间: 2014-11-20 15:32
这图是自己画的吗
作者: as309820707    时间: 2014-11-20 15:34
我不确定我分析的是否正确,你先看一下蕊片内部结构图
作者: as309820707    时间: 2014-11-20 15:41
ACIN检测适配器电流大小,在,ACOK开路输出,小,接地输出
这个是ACIN的作用
作者: wcqwyy    时间: 2014-11-20 16:06
先有芯片内部的acin,再有acok 再有ec的acin,你第一步说的acin是送到ec的检测信号,我没看清楚
作者: 星际科技    时间: 2014-12-2 17:45
哇靠,电容也可以引起这些问题阿,今天终于学习了,楼主心苦了!!!
作者: 1230123    时间: 2014-12-2 19:40
也算秒杀!!
作者: 大志a    时间: 2014-12-2 20:41
小韩工作室 发表于 2014-11-19 17:23
图片终于好了,刚才网络问题
工整的很~!~
作者: 王龙辉    时间: 2014-12-3 08:09
有图就更好了
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-12-3 09:46
爱尔思坛讲的太对了
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-3 10:16
什么机子 啊 是这样的故障嘛??
作者: 志同道合者    时间: 2014-12-3 10:27
学习    de
作者: luobr1988    时间: 2014-12-3 10:47
值得深入研究
作者: 小韩工作室    时间: 2014-12-3 15:40
luobr1988 发表于 2014-12-3 10:47
值得深入研究
有时候思路很重要,要多注意细节
