联想Y450
cnc32328
2014-11-19 16:35
联想Y450
联想Y450开机 电流0.95不显 拆内存下来电流一样 刷过BOIS 小电源板电压正常 显卡疯抢轻轻吹过 无果 前提是会不会是显卡问题 。。。。大神们给个意见
dskfl;dskl;
2014-11-19 16:56
你都说不过内存了,吹什么显卡啊,吹下北桥试试啊
xujunpc
2014-11-19 16:58
Y450 北桥还会虚焊的
爱尔思坛
2014-11-19 17:06
插、拔内存电流都一样,表明还是卡在内存这里了。
秒杀秒杀
2014-11-19 17:08
学习路过了
sdweixiu
2014-11-19 17:12
路过 学习。。。
fulang168
2014-11-19 17:12
电流0.95不显 拆内存下来电流一样,不过内存查内存呀,搞什么显卡?
348798569
2014-11-19 17:13
按着时序来修啊,看你这个电流要么没有跑码,要不就内存不过。插个诊断卡看能跑码吗?
广州迅芯科技
2014-11-19 17:16
主板供电出齐没有?电压出齐的话可能是北桥.
学习创新
2014-11-19 22:46
上BGA做北桥看看
游泳
2014-11-20 12:50
电流到1.0几的话换显卡。
加焊没用
windlovetao
2014-11-20 14:47
先查下各供电电都出来了没有,都有的话要考虑南桥是否有问题
