标题: DELL 1420 电池开机正常,适配器不显示掉电 ? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2014-11-19 16:20
一台DELL 1420 电池开机正常进系统,没有问题。但是用电源开机,没有显示就直接掉电了,用电流表,电流有时候跑0.9多,有时候0.7多就掉了 ,请教大家帮忙解答 ?
补充内容 (2014-11-20 13:32):
说的不太详细,补充一下:
1.单用电池正常
2.电池,电源一起,不能触发。
3。单独用电源,会掉电,已经排除适配器的可能,用电流表跑0.9多,保护隔离也测试了,是正常的。
4.换了显卡,刷了BIOS,更换ISL6260,依旧
作者: fulang168    时间: 2014-11-19 17:26
如果适配器插头里有检测针,测此针电压是不是正常,应该是EC插收适配器的检测性号有问题,也可能保隔电路有问题。。。。
作者: 学习创新    时间: 2014-11-19 17:47
检查一下保护隔离看看
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2014-11-20 10:19
学习创新 发表于 2014-11-19 17:47
检查一下保护隔离看看
保护隔离已经过去了,待机是有3V  5V
作者: 客服1号    时间: 2014-11-20 10:23
你是不是电池电源一起用的才掉电无显
作者: hu1385    时间: 2014-11-20 10:34
保护隔离管穿一个也会过的,还是仔细查下保护隔离电路吧。
作者: 1114976710    时间: 2014-11-20 10:39
是不是CPU电压不正常啊。
作者: 马玉波    时间: 2014-11-20 10:40
电池换过吗
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-11-20 12:44
适配器也可能有问题
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-11-20 12:45
适配器也可能有问题
适配器也可能有问题,只想搞点分
作者: 常州久仰    时间: 2014-11-20 12:52
肯定也 不充电维维 充电电路以
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-11-20 12:54
适配器也可能有问题,只想搞点分
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-11-20 12:55
试一下适配器也可能有问题,只想搞点分
作者: cao4290011    时间: 2014-11-20 12:57
电池电源一起呢
作者: 噐*量    时间: 2014-11-20 13:06
这个问题还没遇到过
作者: dianziweixiu    时间: 2014-11-20 13:07
看看充电电路
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-11-20 13:11
也许就是电源接口,或者充电器的问题
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2014-11-21 15:53
谢谢大家关注,这个换了充电芯片MAX8731好了,开始只是加焊了一下,就没再考虑它,看来是彻底坏了,所以说充电电路的思路是对的。
作者: 大红蚂蚁    时间: 2014-11-21 23:16
查条件,,看开机与不开机条件对比
作者: sxmymx    时间: 2014-11-29 11:41
cpurSR#信号有吗?
