ZXCVWtest
标题: 戴尔1088插网线无反应 [打印本页]
作者: infiii    时间: 2014-11-19 16:13
标题: 戴尔1088插网线无反应
进系统能识别到网卡,但是插网卡一点反应没有,网卡口灯也不亮,量测网卡的滤波电容C179 C669一直到c192,发现中间部分电容对地阻值是0,其它有45和450左右。拆掉网桥发现45欧姆的没有了,很多变成无穷大,其中两个还是对地短路C668 C670.查图纸另一端到网卡8111,摘掉网卡后阻值无穷大,换掉网卡。网桥随便找了一个大小基本相同,但是内部线圈感觉不一样的换上,故障一样,又找了一个网桥,这次线圈布局看着大体相同,换后上网一切正常了
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-11-19 16:28
内部线圈 不一样导致的?  这也行?
作者: 默篱    时间: 2014-11-19 16:32
这种问题比较麻烦。以前有一台雷打的都没搞好。
作者: koflcm    时间: 2014-11-19 16:34
不行就用USB网卡了
作者: 叶子1984    时间: 2014-11-19 16:40
不错不错学习了
作者: 学习创新    时间: 2014-11-19 16:50
换东西吗  最好是还一样的
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-11-19 16:59
感觉像是网卡的问题,换网桥没多少意义吧
作者: 张雨冬    时间: 2014-11-19 17:13
维修方法有点粗糙啊
