标题: 联想F41M不过内存维修,太相信图纸的跑弯路!!! [打印本页]
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-11-19 16:11
整机上电电流跑0.75不动,拔掉内存电流也是一样,板号是LA-3571P_IGT30!!!!不过内存哦,看来是捡钱的货哈(修了好几台不过这机子不过内存都是BIOS问题)!!!
拆机裸板测试,电流0.7不动,CPU有发烫,习惯性的量量整板电压,发现内存供电1.8V没出来,哎呦,还好没直接去刷BIOS,要不然又白忙了!
找了图纸看了一下,1.8V是PU7  OZ813LN管理,PU7同时输出1.05V,1.05是正常的,这样看来芯片应该没坏!!!
测1.8V输出对地值正常,1.05V正常输出代表PU7供电时正常的,直接略过不用测试了,PU7 1脚ON/SKIP2在图纸里看到是1.8V的开启,量到3.3V正常(就是这里跑了弯路),因为没示波器,没办法量MOS管G脚波形,直接把上下管换过,还是一样1.8V没出来,难道芯片有问题,哎,不管了,直接换掉芯片,还是一样···,,,,想了想会不会是1.8V的滤波电容搞鬼呢,直接换掉,还是一样,丢·········
看来还是得从芯片的工作开始量起吧!!!开始一个个瞎量,当量到PU7 6脚ON/SKIP1的时候发现是0.6V,这是闹哪样,难道6脚ON/SKIP1才是1.8V的开启???但是图纸上标着是1脚的啊。。。。
为了试验一下,把1脚连的电阻PR266取掉之后测1.05V输出发现没电压,证明了6脚才是1.8V输出的开启,坑爹啊!!!
回来6脚开启这里,0.6V,测跟它相连的PR179的另一端3.3V正常,看来要么是PR179开路要么是跟他们相连的PC132电容坏了,把PC132电容取下后上电6脚电压3.3V正常,测1.8V输出正常,电流开始跳动到0.9A,接屏试了下OK。装机,测试,OK·······
能说什么呢,本来是可以秒杀的机器,是怪自己不细心还死怪自己太相信图纸了,哎!!!反正经过这次后以后留个心眼吧```````
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-19 16:27
图纸也错的???
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-11-19 16:29
皇痴筿福 发表于 2014-11-19 16:27
图纸也错的???
图纸里标着ON/SKIP1按正常来说就是标1那一路的啊!!!!
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-11-19 16:33
不错的经验学习了
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-11-19 16:34
楼主电路基础很好啊
作者: 552150225    时间: 2014-11-19 16:36
有些时候是不能太信任图纸了。
作者: 叶子1984    时间: 2014-11-19 16:37
大意失荆州啊     楼主不过也不错  捡到钱了   小问题
作者: 学习创新    时间: 2014-11-19 16:41
应该先看6脚ON/SKIP1 在确定是不是1.8V的开启
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-11-19 16:45
看来又发现一有错的图纸受用了哦,楼主赞一个
作者: bears624618    时间: 2014-11-19 16:49
要告诉一下出图纸的那位朋友啦。
作者: fulang168    时间: 2014-11-19 16:55
月饼老师有云,图纸不能全信。。。。。
作者: flydoit    时间: 2014-11-19 17:03
不能太信任图纸
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-19 17:32
这不算事儿!老虎还有打盹的时候呢!能及时发现问题就是好样的!
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-11-19 17:42
fulang168 发表于 2014-11-19 16:55
月饼老师有云,图纸不能全信。。。。。
很遗憾没当成月饼大师的徒弟,学这个的时候不知道讯维,呵呵!!!
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-11-19 17:44
所有得提醒下自己哈!!!
作者: 109177    时间: 2014-11-19 17:47
楼主电路基础很好啊
作者: 贾进飞    时间: 2014-11-19 18:05
反正不管那个是开启,上电之后芯片的1脚和6脚都应该是3.3v的,我说的对吧
作者: 1325503305    时间: 2014-11-19 23:55
要是张张图都去怀疑,,也是难事啊,,
作者: 爱上女    时间: 2014-11-20 05:50
呵呵!看图纸要结合外面电路一起看,不容易出错!
作者: 约定三生    时间: 2014-11-20 07:30
这个都是开启,测量肯定都需要测量一下的啊!
作者: fulang168    时间: 2014-11-20 09:01
我和你一样,学这个的时候也不知道迅维,后来在别人的帮助下,得到月饼老师的课件,感受了月饼老师的精彩讲演,让我记忆犹新。。。。。。。
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-11-20 10:05
fulang168 发表于 2014-11-20 09:01
我和你一样,学这个的时候也不知道迅维,后来在别人的帮助下,得到月饼老师的课件,感受了月饼老师的精彩 ...
进错学校,搞的现在连个做这行的朋友都没几个!!因为以前跟我一起学的同学基本上都没学好改行了···
作者: 舟子    时间: 2014-11-21 10:15
月饼老师确实说过
作者: dongshengkeji    时间: 2014-11-21 13:29
学习了 。。修板子还要仔细的看图纸啊,,,谢谢楼主
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-21 14:14
碰到这样的问题确实会郁闷
作者: 李元元    时间: 2014-11-21 14:31
长姿势了 谢谢楼主分享
作者: 堕翼天使    时间: 2014-11-21 14:38
一脚和6脚都是开启啊。而且6脚是ON/SKIP1 这样看好像也没错
作者: 请教大神    时间: 2014-11-21 14:39
一般双路输出都是2个开启信号~!
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-11-22 10:19
ON/SKIP1 按照图纸上就是1.05V的开启!!!
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-11-22 10:20
请教大神 发表于 2014-11-21 14:39
一般双路输出都是2个开启信号~!
肯定有两路开启了,大家都知道啊!!只是弄错了哪个开启式哪路而已!!
作者: newlife    时间: 2014-11-24 21:59
看来以后得注意把芯片所有条件都测完了!
作者: 苏无垢    时间: 2015-3-26 14:42
楼主基础很好啊  感谢
作者: 相识烟雨间    时间: 2015-4-3 11:19
不错嘛,捡到钱了
作者: mydd86    时间: 2015-4-3 11:57
楼主细心  学习中
作者: 转角遇到抢劫的    时间: 2015-4-3 12:01
不错的经验学习
作者: 拉斯维加斯    时间: 2015-4-3 12:23
有时候是不能太信任图纸的
作者: chengdengjiang    时间: 2015-4-3 12:27
这机子就爱坏CPU旁边的8P芯片
作者: q781552887    时间: 2015-4-3 12:56
经验,;理论才是王道。
作者: 流浪才子    时间: 2015-4-3 14:55
SYSON好像是EC开启CPU供电的吧?
作者: han328784224    时间: 2015-4-3 15:27
奇怪,电流上到0.7了,内存的1.8V供电没产生?
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-4 21:07
楼主时序很清楚,又是一位高手
