标题: z460 rt8206b [打印本页]
作者: yy330557628    时间: 2014-11-19 14:55
标题: z460 rt8206b
测这个待机芯片 RT8206B   1 2V  2 2V 3 5V 4 10V 6 17.8V 7 5V 12 1.2V 14 0.2V 17 4.6V 19 5V 20 2.3V  24 4.5V 27 2V 31 0.6V  32 5V   谁给我看下 还缺什么电压
LA-5751PR03_1 联想G460 I3 笔记本图纸029A.pdf
1.53 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yy330557628    时间: 2014-11-19 14:58
这个本子我换了个 RT8205A 后待机正常 也能亮机。 放了一会儿  又无待机了 。。 谁知道麻烦给我分析下 !
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-19 15:00
14脚  0.2V不对
作者: yy330557628    时间: 2014-11-19 15:09
我 也 感觉了 14脚0.2不对  14脚是 VL  经过pr146 过来的  测过pr146=800k 这没问题
作者: yy330557628    时间: 2014-11-19 15:11
这个应该还得查哪里   谁给我 讲解下!
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-19 15:23
14脚0.2不对!4脚印象中好象是5V电压。断开3 5V待机负载看看。
作者: 晓晖    时间: 2014-11-19 15:30
14#  那里找。
作者: yy330557628    时间: 2014-11-19 15:38
晓晖 发表于 2014-11-19 15:30
14#  那里找。
说明白点 谢谢
作者: 空白依一    时间: 2014-11-19 15:40
说的思路不错
作者: yy330557628    时间: 2014-11-19 15:46
应该还是 14脚这块 把电压拉低了
作者: 皆可维科技    时间: 2014-11-19 15:51
路过学习中
作者: yy330557628    时间: 2014-11-19 16:04
14脚电压出来了  4V    pc98 这里的 电容 坏了 ,,我 晕  但是还是没3V 待机。。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-19 16:06
14脚电压不对,先把35V虑波电容换换有惊喜.
作者: yy330557628    时间: 2014-11-19 16:08
作者: yy330557628    时间: 2014-11-19 16:09
14脚电压出来了  4V    pc98 这里的 电容 坏了 ,,我 晕  但是还是没3V 待机。。    电容 都换过了 上下管也换掉了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-19 16:14
如果说14脚电压出来了  4V的话,我觉得27脚2V也不对!它俩都是3 5V开启控制端,都应是5V才对。都是受EC控制的,多经MOS管转换过来的,你仔细查查。
作者: yy330557628    时间: 2014-11-19 16:19
爱尔思坛 发表于 2014-11-19 16:14
如果说14脚电压出来了  4V的话,我觉得27脚2V也不对!它俩都是3 5V开启控制端,都应是5V才对。都是受EC控 ...
我在仔细 盘查下 !
作者: yy330557628    时间: 2014-11-19 16:21
27脚是2V 的 时候  3.5V 是开启的 ,,, 这个 脚没问题 因为我现在芯片能 出来3.5v了  用 风枪吹了下
作者: yy330557628    时间: 2014-11-19 16:25
现在机子看起来是好的 ,, 等放凉了再试试巴。。修的头疼
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-19 16:26
这么说待机3  5V都能出来了?机器能触发吗?
作者: yy330557628    时间: 2014-11-19 16:30
可以  触发了 亮机 了 。。 就是不知道放到明天 怎么回事 啊   这机子 我最开始 也 修好了 ,,但是 方到第二天就不行了 才 请教各位的 !
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-19 16:31
把PJ10/PJ12节点一个一个断开看看,确定一下是否负载断路
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-19 16:41
yy330557628 发表于 2014-11-19 16:30
可以  触发了 亮机 了 。。 就是不知道放到明天 怎么回事 啊   这机子 我最开始 也 修好了 ,,但是 方到 ...
祝你好运,但原明天亮了!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-19 16:50
加热了能触发,1可能虚焊,2可能就是电容不良.
作者: yy330557628    时间: 2014-11-19 17:15
明天早上出结果
作者: yy330557628    时间: 2014-11-20 14:36
如此机子让我 情何以堪啊。。。 早上一来点了次亮机了。、、 一会就成老样子 、、、
