标题: 945GZ主板,DEBUG代码当D1 [打印本页]
作者: 心在飞翔    时间: 2008-12-1 22:59
945GZ主板,DEBUG代码当D1
      此块主板故障为代码当D1,根据经验,D1代码多数为IO或周边设备故障,指压IO,并未感觉温度有过高现象,量测LPT和COM口的对地阻值,也没有异常,当量测到IO的两个时钟(18脚的48MHZ,21脚的33MHZ)时,发现18脚的48MHZ时钟没有频率,只有一个1.2V左右的电压,判断为此时钟无导致跑D1代码,跑线路后发现,此48MHZ频率由时钟芯片(ICS 954519BGLF)的第11脚经由一个22R的电阻发出给IO第18脚,将22R电阻取下后,发现11脚上仍无频率,判断为时钟芯片损坏,重新更换后此板修复。
作者: 心在飞翔    时间: 2008-12-1 23:52
你好,时钟芯片基本上是不可代换的。
作者: 小松的维修    时间: 2009-1-5 14:01
标题: 提高经验点
心在飞翔大哥,请问怎么提高经验点啊,
作者: 魔界飞花    时间: 2009-7-20 15:24
偶是菜菜,只知道I/O芯片,却不知道时钟芯片,它长啥样的,大家能给个图示看一下吗,谢谢了
作者: 上帝天空    时间: 2010-7-26 13:49
是啊,同型号的时钟芯片太少了。
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-12-10 19:50
就是同样的时钟太难找了!
作者: bliven    时间: 2012-4-27 22:10
时钟不会换最好不要换 要不整出问题麻烦
作者: 只为钱狂    时间: 2012-9-24 22:39
咆D1楼主是怎么想到要测IO的时钟的,
