标题: 电源灯就开始闪显示屏不亮 [打印本页]
作者: kgj    时间: 2014-11-19 12:07
标题: 电源灯就开始闪显示屏不亮
宏基 AL1916W 电源灯就开始闪显示屏不亮  请教?
作者: 天平心    时间: 2014-11-19 13:43
是显示器吗?高压板问题吧
作者: wfpwwj    时间: 2014-11-19 18:41
先查电源上的电压是否正常
作者: xyhpq    时间: 2014-11-19 20:35
这个电源板容易出问题 一般都是电容鼓包导致的 !!!!
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-20 12:54
电容鼓包啦
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-20 12:55
电容鼓包啦楼主
作者: 小白菜。    时间: 2014-11-20 15:55
闪灯不亮 先想一下电容
作者: yelinjun005    时间: 2014-11-20 17:11
电容问题多点
作者: macc    时间: 2014-11-20 17:14
一般都是电容鼓包引起的。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-23 12:43
见过电容鼓包的,楼主拆掉了吗
作者: 小情绪-。    时间: 2014-11-23 14:39
电容 滤波不良也会导致
作者: 骁霆    时间: 2014-11-23 16:12
电容鼓包,短路
