标题: 东芝L700接电池进系统一分钟掉电,不接电池正常 [打印本页]
作者: 李满堂    时间: 2014-11-19 10:48
东芝L700接电池进系统一分钟掉电,掉电后可开机同样掉电,不接电池,开机可以正常工作!NEC电容我已经更换,故障依旧,烦请各位大侠指点下一步维修思路
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-19 10:49
进系统掉电  首先排除散热   鲁大师先跑一跑
作者: flydoit    时间: 2014-11-19 10:57
电容没换好?
作者: dengqiang    时间: 2014-11-19 11:00
东芝的掉电通病就是大电容引起的,注意有没有大电容,在CPU背面
作者: laoluo2013    时间: 2014-11-19 11:02
电池有问题吧,联想有一款机器,也是接电池几分钟就掉电,不接电池就正常
作者: chinarenzhy    时间: 2014-11-19 11:02
不明白你这个掉电怎么还和电池有关系,我上次修了一个也是掉电的L700,我是直接加的电容,并没有换NEC,现在也没有返修呢。
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2014-11-19 11:11
哥哥,人家都说换过了
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-11-19 11:13
NEC大电容,跟那个L600一个乌样
作者: dengqiang    时间: 2014-11-19 11:13
骑龙虾去潇洒 发表于 2014-11-19 11:11
哥哥,人家都说换过了
哦,没仔细看,换的什么规格的电容嘛?
作者: 743042135    时间: 2014-11-19 11:28
可能没换好
作者: 清舒茶客    时间: 2014-11-20 11:13
最好,换330的
作者: 学诚电脑店    时间: 2014-11-20 13:48
应该没换好。
作者: 鹰的梦想    时间: 2014-11-20 14:25
我换了6个330的
作者: 江西人民    时间: 2014-11-20 16:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 李满堂    时间: 2014-12-13 13:50
告知下各位后来涛了个电池ok
作者: 于成林    时间: 2014-12-13 13:55
遇到过通病
