标题: V星G31跑C7的维修 [打印本页]
作者: 空明澄澈    时间: 2014-11-19 10:34
标题: V星G31跑C7的维修
维修对象:V星G31TM_P21
维修故障:跑C7
维修人员:豪情空明哥
发帖目的:赚点分换个特技车给小朋友
一.如图:
反复插了内存,还是C7,G31跑C7一般是USB供电或者PS2供电出问题,故直接查USB和PS2的5V供电,发现为0V
查图, 发现这里的PS2和USB供电均有这几个芯片UP7533发出,所以查UP7533发现EN为0.8V不正常,跟着EN跑发现由南桥边的一个103排阻上拉,查两端电压分别是0.8V和 3.3V,
测试103排阻阻值正常,怀疑是后级拉低了。
这个USB_EN只到这几个UP7533和桥,所以,轮流拆。
这个UP7533应该是经常插的位置,他管理的USB最常用所以先拆它,结果一拆就OK.
换一个上去,维修结束,顺利跑码。
这个主板的图纸的没有的下面那个和它是通用。
ms-7529-10.pdf (1.06 MB, 下载次数: 40)
