标题: 联想G480笔记本开机进系统慢重启系统快 [打印本页]
作者: SULEI881215    时间: 2014-11-19 10:09
今天客户拿来一台联想G480的说是开机差不多要5分钟左右屏幕才量进系统而且把电脑盖合上待机 在开机也要敲击空格键很长时间才开  拿到机器我看了下是XP的系统而且此机器是双显卡的 在XP系统下只能显示集成显卡 不能显示独显 。我让客户把机器留下 我给他装了个win7系统 还是不认独显,我问了下联想工程师说是恢复下BIOS默认值,恢复后可以显示独显。于是把驱动装上用QQ管家优化下,关机在开机问题出来win7LOGO出来后就一直黑屏等了差不都有个1分钟才显示鼠标箭头 接着进系统要了1分半钟 。不过点击重启却时间只要40秒 黑屏时间也短
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-19 10:14
硬盘测了没有
作者: zhaozhenlong896    时间: 2014-11-19 10:16
纠结的问题  我也遇到过 一般换个硬盘 或者换个系统就好了  楼主怎么解决这个问题的?学习~~
作者: haomoney168    时间: 2014-11-19 10:17
重点在显卡电路模块或者显卡驱动
作者: SULEI881215    时间: 2014-11-19 10:18
haomoney168 发表于 2014-11-19 10:17
重点在显卡电路模块或者显卡驱动
不管是集显还是独显我都是下载联想官网上的原装驱动
作者: SULEI881215    时间: 2014-11-19 10:19
句容诚信电脑 发表于 2014-11-19 10:14
硬盘测了没有
手机笔记本硬盘卖了还没进
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-19 10:20
SULEI881215 发表于 2014-11-19 10:19
手机笔记本硬盘卖了还没进
测一下客户的硬盘  有没有坏道
作者: lovelcm97    时间: 2014-11-19 10:24
一般都是硬盘的问题,换个试试看
作者: SULEI881215    时间: 2014-11-19 10:25
句容诚信电脑 发表于 2014-11-19 10:20
测一下客户的硬盘  有没有坏道
你不是说我还真忘了谢谢提醒 不过客户已经那走了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-19 10:28
告诉他  你还没测完呢  让他拿回来
作者: jedr    时间: 2014-11-19 10:32
把BIOS优化一下不行吗?
作者: ①①①    时间: 2014-11-19 10:33
硬盘的问题吧,遇到比较多了
作者: 90维修匠    时间: 2014-11-19 11:31
检查下风扇出风口是否堵塞,温控电路是否正常,温度过高,引起CPU降频,导致进系统时间长,这种故障修过一两台。
作者: 约定三生    时间: 2014-11-19 11:38
如果是我,我驱动全部在官网重新打上去!
作者: 维梅    时间: 2014-11-19 11:57
换块测试硬盘装个系统试试,看看是不是硬盘的问题。
作者: SULEI881215    时间: 2014-11-20 10:48
90维修匠 发表于 2014-11-19 11:31
检查下风扇出风口是否堵塞,温控电路是否正常,温度过高,引起CPU降频,导致进系统时间长,这种故障修过一 ...
怀疑过温度搞但是客户没在也就没有拆机只是用鼓风机吹了下 而且受灾风口试了下也没有感觉到温度太高
作者: SULEI881215    时间: 2014-11-20 10:51
句容诚信电脑 发表于 2014-11-19 10:28
告诉他  你还没测完呢  让他拿回来
客户等着用其实在系统里也就是正常使用没有其他的较大的故障 就是开机黑屏时间较长
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-11-20 10:51
硬盘的问题
作者: changqing12    时间: 2014-11-20 10:58
应该是显卡的事儿   你吹下试试
作者: zhengwei23002    时间: 2014-11-20 11:15
所有外设全部去掉再测
