标题: E40怪现象求大神指点 [打印本页]
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2014-11-19 09:58
标题: E40怪现象求大神指点
单插一条内存没事,同时两条插上的话会找不到显卡,就是设备管理里面没有显示卡这一项。两个卡槽都单试过。也怀疑过内存兼容问题,特意又找了一条好内存试过还是不行。求大神指点下哪里的问题。
作者: mfksxx520    时间: 2014-11-19 10:00
还没有回答你问题呀——那我可要坐沙发了哟。
作者: lixuetong    时间: 2014-11-19 10:12
换两个一样的内存试试看。
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2014-11-19 10:17
lixuetong 发表于 2014-11-19 10:12
换两个一样的内存试试看。
你的意思还是内存不兼容导致的吗?
作者: zhaozhenlong896    时间: 2014-11-19 10:26
是不是插槽的问题  我这新电脑A85主板 插两个内存就开机黑屏 换了几块主板还是同样的问题  学习楼主~
作者: fengqiang2011    时间: 2014-11-19 10:39
内存加上 重新装系统。
作者: hejinlong    时间: 2014-11-19 11:50
装win7系统    不行加焊下显卡  在装win7系统看下
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2014-11-19 13:34
fengqiang2011 发表于 2014-11-19 10:39
内存加上 重新装系统。
重装系统还是不行!
作者: a55940    时间: 2014-11-19 14:28
WIN7调到高性能试试 节能的时候默认集显 的确找不到独显  你这台多半是软件问题
作者: 热闹中寻找宁静    时间: 2014-11-19 15:20
考虑下显卡
作者: 晓晖    时间: 2014-11-19 15:28
BIOS 。。。看下
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-11-19 15:29
修好没有LZ
作者: 马立东    时间: 2014-11-19 16:04
刷个bios试试吧
作者: 学习创新    时间: 2014-11-19 16:14
重新做一下系统试试看呢
作者: kasi6680    时间: 2014-11-19 16:18
这个问题我也遇到过,我是直接更换原条一样频率的内存条,装个WIN7 64位的就好了
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-19 16:31
我遇到过一台电脑,插一条内存在两个插槽上,都可以用,但两条同样的内存组成双通道蓝屏!现同求思路!!
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-11-19 17:47
查一下看是不是槽子的问题,要不行就干显卡
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2014-11-20 09:10
红河科技临B09 发表于 2014-11-19 15:29
修好没有LZ
没有呢!没头绪  今天在试试!
作者: 空明澄澈    时间: 2014-11-20 09:12
左手搁浅回忆 发表于 2014-11-20 09:10
没有呢!没头绪  今天在试试!
修好麻烦发发结果,这个有意思
作者: 182187035    时间: 2014-11-21 17:08
没有遇到过~~但是这个机子通病是桥爱坏哦
