IBM 6736-HC9
pyjincheng
2014-11-19 09:25
IBM 6736-HC9
开机显示LOGO图标没事 一传信号就亮度非常暗
二十八画生
2014-11-19 09:40
高压电路保护了吧
pyjincheng
2014-11-19 17:19
可是LOGO图标和无信号显示正常啊
pyjincheng
2014-11-19 17:37
二十八画生 发表于 2014-11-19 09:40
高压电路保护了吧
可是LOGO图标和无信号显示正常啊
xyhpq
2014-11-19 20:36
这个 应该是程序的事 有BIOS程序刷写一下
wfpwwj
2014-11-20 08:48
查VGA接口电路那块!
macc
2014-11-20 17:45
刷bios程序试一下.
海岸科技王峰
2014-11-20 20:27
这个拆开 接上信号 看看背光是不是正常 如果正常看看按键是不是连按键了 如果开关没事看电容之类的有木有明显坏的 如果没有把驱动板子上24芯片 清空一下(不知道你这个有木有) 再不行刷程序 再不行换个板子排除一下
pyjincheng
2014-11-24 11:40
可是这个BIOS找不到啊
