昨天接了一个AP43+的主板的电脑,跑80.84.急求
格蓝科技
2014-11-19 09:15
昨天一个朋友的电脑拿过来,说要装一个光驱,他的是老大水牛的机电,没有光驱洞,我就换了个机箱,结果换好不能用了,插上诊断卡不是跑80.就是84,显卡.内存都换过了。因为是朋友拿来的电脑,我当时就没有开机,他说拿来的时候还可以开机听歌呢!现在说不清了。。 在线求回答了。
格蓝科技
2014-11-19 09:24
没有人帮忙回答吗?
德强电脑
2014-11-19 09:34
不做修前检查就是很吃亏。
楼主别急,先把主板抬出箱子,最小系统法点一下。
wing2014
2014-11-19 09:41
遇到这种事真麻烦。试给COMS电池放电,不行再检查下IO芯片和南桥吧
孟亚宾
2014-11-19 09:51
把光驱卸了,清空COMS。可能主板光驱设置不对或主板管理光驱的那块有问题
13510672079
2014-11-19 10:32
看代码这主板是已经亮机了......真不行你打下偶合电容的值........
黄祺益
2014-11-19 13:50
德强电脑 发表于 2014-11-19 09:34
不做修前检查就是很吃亏。
楼主说得对要做修前检查
wangjie4128
2014-11-19 14:33
要修前检查,是维修常识
网盲
2014-11-19 14:37
这真的是自己说不清,教训没什么。
zq5482140a
2014-11-19 14:48
试下不装机箱看看能不能开机?
wangjie4128
2014-11-19 15:53
现在如果超过100块的修理费,不如直接在X宝上搞一块二手的,也就这个价。
天平心
2014-11-19 19:19
应该是进系统了查下外设最小系统测试呀
主板维修小宋
2014-11-19 21:34
80是显卡不过,擦擦显卡金手指试试吧
kangyefeng
2014-11-19 22:52
这种事有时亲戚都不能信,所以还是按流程来的好,要不你换回原来的机箱看看
limingyue
2014-11-20 20:30
CMOS 电池放一下试一下
