标题: 纬创VITAS短路和待机维修一例 [打印本页]
作者: jljin    时间: 2014-11-19 00:27
板号: 纬创VITAS -07263
故障:公共点微短
一通打值之后 ,发现所有电感均正常,作为新手还是老老实实测量各个PWM的大滤波电容也没发现异常。再排除所有的上管还是没找到问题。。。。又不敢烧机。后来冷静想了一会思绪有点乱。特别是这板是饼哥的教学板。
后来把保护隔离的精密小电阻断开打值 发现是后级问题。装上去之后,断开每一路电感分别打值前端和后端。奇迹出现了。CPU供电旁边一个小电容挂了。
好了短路排除了,上电。量了下公共点有了,很开心哈哈,用万用表去量3V、5V有没有。。
失望没有输出。怎么办呢?对,换神器来测测看。刚开始学用示波器还有点笨手笨脚的。亮度太亮了哈。3V很快掉下去了。
既然问题出在3V这里,从待机芯片开始。上电测量工作条件都正常并且发现3V上管G级和S级相连并且发烫。应该是芯片内部短路了。
果断吹下TPS51125再量GS发现不通了。找料件换上去GS正常了。
继续上电哈,前面的问题排除了,感觉有点信心了。
3V正常了:
5V正常了:
到此3V、5V搞定。
作者: lyhswnu    时间: 2014-11-19 00:51
示波器用着就是安逸
作者: neco    时间: 2014-11-19 07:26
上管G级和S级相连并且发烫要是我的话,会先换上管再排除芯片故障。
作者: sykim    时间: 2014-11-19 07:31
修的不错,有个疑问,CPU旁边的电容你是怎么确认是哪一个的?具体是哪个?截个图。
作者: 月饼    时间: 2014-11-19 07:44
都是被这帮小子乱捅坏的。。
作者: 爱上女    时间: 2014-11-19 07:48
示波器真好!
作者: 黄鑫船    时间: 2014-11-19 07:50
不错,有思路就有出路。
作者: 锋hello    时间: 2014-11-19 08:23
我这个华硕的也是,死活不出CPU电压,量管子的gd没问题,量gs有一组56欧,还没换,换了应该好了
作者: chengdengjiang    时间: 2014-11-19 08:25
不错,有思路就有出路。
作者: lchmg10575    时间: 2014-11-19 09:23
想问一下  断开各路电感量前后级是什么原理?
作者: lchmg10575    时间: 2014-11-19 09:24
每一路电感 是指的哪些?  各大 供电的电感吗?
作者: jljin    时间: 2014-11-19 12:27
板子还给老师了,烧机的 那个区域发烫,再用万用表把周边每个小电容量一下
作者: jljin    时间: 2014-11-19 12:29
月饼 发表于 2014-11-19 07:44
都是被这帮小子乱捅坏的。。
嘿嘿,新手手抖。练过点球就好多了
作者: sykim    时间: 2014-11-19 12:29
截个电路图
作者: jljin    时间: 2014-11-19 12:30
黄鑫船 发表于 2014-11-19 07:50
不错,有思路就有出路。
谢谢老师们的培养
打值,判断是前级问题还是后级问题
作者: jljin    时间: 2014-11-19 12:31
对,各大PWM电感
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-19 14:32
我想问  你是怎么知道是 CPU供电的一个电容坏了的 ????怎么测出来的 这才是重点
作者: jljin    时间: 2014-11-19 23:50
上管拆掉,打焊盘还是相连的。所以拆芯片啦。
管子拆掉。打波形看看,
作者: neco    时间: 2014-11-20 08:19
嗯,这种情况芯片问题比较多。
作者: 一个星期    时间: 2014-11-20 09:47
再排除所有的上管还是没找到问题。。。。又不敢烧机。后来冷静想了一会思绪有点乱。特别是这板是饼哥的教学板。    不老实啊 小子
作者: 佳成科技    时间: 2014-11-20 10:11
板子  5v的 电容爱出问题
作者: jljin    时间: 2014-11-20 12:25
烧机+万用表量
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-11-20 13:01
如果光把上管拆掉,苡片不拆掉,能通电吗试吗楼主
作者: 启跃    时间: 2014-11-20 13:07
写的好。以后多写
作者: 云云天    时间: 2014-11-20 13:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jljin    时间: 2014-11-20 13:29
怎么都问这个电容,是通病吗?
作者: he1030    时间: 2014-11-20 16:42
很多短路都是小电容照成的,栽了就好
作者: woshigeshen    时间: 2014-11-20 18:59
楼主尽然发了2个帖子,都是3,5V 的
作者: yangzheqq    时间: 2014-11-20 19:53
楼主太牛逼了 小谛多像你学习呀
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-20 20:08
实地的学员就是不一样哦   这波形抓得扛扛得
作者: lovefujie    时间: 2014-11-20 20:12
lyhswnu 发表于 2014-11-19 00:51
示波器用着就是安逸
哈哈,价格很也安逸
作者: jljin    时间: 2014-11-20 20:53
这个你懂的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-20 20:57
上管拆掉  不拆芯片是可以上电的  但不能 上管不拆掉  把芯片拆掉  就不能上电了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-20 20:58
jljin 发表于 2014-11-20 20:53
这个你懂的
哈哈    你懂    我懂  迅维懂
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-20 21:13
有哪个新手没捅坏过板子啊?可能只有饼哥了,哈哈!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-20 21:20
没捅坏板子的维修者  那都是高手中的大神
作者: jljin    时间: 2014-11-20 21:33
都是这么过来的,新手手抖去练练点球就好了
作者: 锋hello    时间: 2014-11-21 09:32
管子拆掉。打波形看看,
直接换了芯片OK
作者: rhkymkfeng    时间: 2014-11-21 11:30
靠!都是用示波器,让我这没有波的情何以堪!
作者: 本本路上    时间: 2014-11-21 11:31
有示波器 就是方便   平时怀疑上 下管 直接换了在说  浪费时间 有着东西方便多了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-21 20:50
第一张波形图3V掉电很陡啊,应该是负载短路或芯片保护了。
作者: as309820707    时间: 2014-11-21 21:07
有时间也整个示波器,在哪可买靠些
作者: jljin    时间: 2014-11-22 00:20
as309820707 发表于 2014-11-21 21:07
有时间也整个示波器,在哪可买靠些
我是迅维买的
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-11-22 09:10
工具多,判断问题的速度也就更快一点。
作者: zhuozhiyi    时间: 2014-11-22 12:16
思路不错,赞一个
作者: 网商一族    时间: 2014-11-22 13:16
实地出来的动手能力的那么强
作者: VictoryA    时间: 2014-11-22 14:32
作者: lijiaming0905    时间: 2014-11-22 15:03
s示波器功能就是强大
作者: jljin    时间: 2014-11-22 20:49
呵呵,是呀
作者: woshishui822    时间: 2014-11-24 12:00
不错 有示波器就是好
作者: FZYWFIX    时间: 2014-11-24 12:22
挺不错的思路
作者: 梁浩    时间: 2014-11-28 16:24
不错的维修,看了
作者: ZGW168    时间: 2014-12-2 15:44
烧机有时很管用  哈哈哈
作者: ZGW168    时间: 2014-12-2 15:53
刚刚好需要   谢了
作者: ZGW168    时间: 2014-12-4 10:31
刚刚好需要   谢了
作者: 红太阳电子    时间: 2014-12-10 13:04
微短一般是猴急、、
作者: 空、格    时间: 2014-12-15 15:52
大师 大师啊大师 大师啊大师 大师啊大师 大师啊
作者: 向老前辈学习    时间: 2014-12-15 15:56
直接万用表就行了
作者: 公瑾丶    时间: 2014-12-16 11:05
厉害  能查图纸会看示波器
作者: jljin    时间: 2014-12-16 13:57
公瑾丶 发表于 2014-12-16 11:05
厉害  能查图纸会看示波器
迅维出来,这些都算基本要求了
作者: 飞龙138    时间: 2014-12-16 14:24
学习过,,,
作者: liuzxc0    时间: 2014-12-16 14:34
有波波很好,用波波也要用好啊
作者: 小白学徙    时间: 2014-12-16 14:47
看起别人发贴觉得修的很简单,其实其中的过程与艰辛有多少人能够体会?
作者: 杨晓鹏    时间: 2014-12-16 15:50
谢谢奉献,受教了,新手学习下
作者: 筷子8    时间: 2014-12-17 14:58
大神们怎么看示波器正常
作者: 刘维剑    时间: 2014-12-17 22:23
支持,谢谢分享
作者: 芮琦维修    时间: 2014-12-20 10:09
有了思路就好修了。
作者: Samsug    时间: 2014-12-20 11:39
有示波器就是好呀
作者: cdhx    时间: 2014-12-20 11:47
是不是用示波器修机要方便的多
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-20 12:47
基地里的抓波神功
