,但你的故障应该是后极短路了。我遇到过。洛颜夏 发表于 2014-11-19 12:05
典型的自举升压模式电路啊,但是升压的效果没有想象的好,正常的话应该是12V左右
vinston 发表于 2014-11-19 09:57
正常应该是12点几伏,pr117阻值正常吗
mfksxx520 发表于 2014-11-19 09:56
这个电压大于3.2V其实就可以上电,但你的故障应该是后极短路了。我遇到过。
windlovetao 发表于 2014-11-19 09:28
这个电压至少要大于9。5以上才算正常
高邮翔飞 发表于 2014-11-19 09:08
不正常!!!应为15V
