标题: 联想E430掉电不出CPU CORE [打印本页]
作者: xunruntx    时间: 2014-11-18 22:31
联想E430板号LA-8131P触发电流0.3几秒后SLP信号保护,M_PWR_ON信号拉低导致+1.05VMP不出,刚触发时是有的,始终不出H_CPUPWRGD所以CPUvid读不出,PCH电压,时钟,信号都正常,现在思路全断,请高手指点迷津。另外有一片一样的故障现象是ec的107pin 到PCH的PCH_APWROK信号开路导致。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-18 22:36
你时序搞错了 H_CPUPWRGD是在CPU供电正常后  电源管理芯片发出PG给PCH   PCH在发出H_CPUPWRGD给CPU的   先把CPU供电修出来    电源管理芯片的  供电 开启  自举  反馈  查一下
作者: kingcat33    时间: 2014-11-18 22:45
对,先把CPU供电修出来
作者: llc27116    时间: 2014-11-18 22:45
修出来了  说声。。。。
作者: 我是胡连军    时间: 2014-11-18 22:57
先换个CPU试试吧 之后再查供电
作者: 修由心生    时间: 2014-11-18 23:22
最好是先换个CPU看看 前天 修一个HP Dv6 也是掉电 情况给你的差不多 结果就是CPU挂了
作者: lmzs    时间: 2014-11-18 23:45
触发电流0.3,应该CPU供电没出来。
作者: 3976578    时间: 2014-11-18 23:59
我是来学习的,高手的回复都是经验的凝结呀
作者: lcc6670    时间: 2014-11-19 00:06
先找个CPU更换试一下,如果不行想办法修好CPU供电先
作者: xunruntx    时间: 2014-11-19 21:58
句容诚信电脑 发表于 2014-11-18 22:36
你时序搞错了 H_CPUPWRGD是在CPU供电正常后  电源管理芯片发出PG给PCH   PCH在发出H_CPUPWRGD给CPU的   先 ...
你的思路还停在hm5x架构之前
作者: xunruntx    时间: 2014-11-19 21:59
我是胡连军 发表于 2014-11-18 22:57
先换个CPU试试吧 之后再查供电
CPU是好的,我们这里是统货的,一共有5PCS这样的
作者: xunruntx    时间: 2014-11-19 22:01
lmzs 发表于 2014-11-18 23:45
触发电流0.3,应该CPU供电没出来。
cpucore是没起,slp信号被保护了,估计是pch那边的问题
作者: 905165913gl    时间: 2014-11-19 22:38
学习的路过
