拆手机封胶BGA
cuijianlin
2014-11-18 20:53
拆手机封胶BGA
请问拆手机上封胶的BGA芯片时,大家用风枪吹的时候用的风力和温度各是多少,请各位大师指教,谢谢!
如瞢相随
2014-11-18 21:19
首先确保你用的小风枪还是大枫枪。小风枪380度风力6 大风枪280 风力1
cuijianlin
2014-11-19 12:49
我用的风枪是安泰信852D,小风口,有次我用400度,风力3,结果把主板上焊点拔掉了好多个,杯具!在拆之前我用棉花吸洗板水在IC表面浸泡了十几分钟,IC四周的胶都可以挑起来了,没想到还是把主板给弄坏了
798948000
2014-11-20 09:45
支持2楼看法
andymitacks
2014-11-20 14:07
有没有大神给个成功的操作实例?
114253928
2014-11-20 18:09
大风枪270 就行了 不要太高 芯片会坏的
114253928
2014-11-20 18:11
以前不会的时候拿给别人修 直接850搞起 结果板板也搞起个包
chen52167119
2014-11-20 18:46
看看看看看看
小白菜。
2014-11-21 15:28
6#说的对 一般风力3-4 温度280左右 个人看法
yvhkjie
2014-11-21 22:16
不错学习了,拿分走人
xiaowindows
2014-11-22 21:04
保证280左右,就可以了。
▓狼℃图腾
2014-11-22 23:50
380
找出真相
2014-11-23 00:00
不是大疯抢和小风枪,是直风还是旋转风,直风低一些,旋转风高一些
老婆在哪里
2014-12-2 12:19
我是360度 液显的
sigma368
2014-12-7 02:17
請教大哥 直風、旋轉風 是因出風元件的緣故才會有差異嗎?
另 直風、旋風對元件會有什麼影響?
為何高低不同 很好奇 還請大哥解惑
nobody
2014-12-10 12:21
好难搞的 没搞过
