标题: 戴尔DELL N5010 无待机 [打印本页]
作者: 本本通    时间: 2014-11-18 20:06
    戴尔N5010 无待机,没有3V,5V, 供电芯片是RT8205B,查此芯片13脚有13.5V,应该不正常,16脚是VIN供电,8脚,17脚分别输出3V,及5V,但整个芯片,只有16脚的19V,13脚的13,5V,其它无电压,用51125代换后,13脚是7.3V,8脚,17脚分别是1.5V,2.1V,其它脚没有,也没有短路,换了两个51125都是一样的,不知道哪们朋友们,见过这种故障,请指导一下.谢谢!
作者: 傲冰    时间: 2014-11-18 20:53
查芯片的工作条件吧,有没有线性3  5V,开启信号有没有,主供电,这些,差哪样就查哪里,哪路信号不正常就看图纸检查哪路信号
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-18 21:24
,8脚,17脚分别是1.5V,2.1V——同时低,应是芯片供电问题。13脚是什么功用的。
作者: 小小的爱情    时间: 2014-11-18 21:57
VIN,EN有了之后,就会有REF,线性输出啊!是不是有短路哦!DELL的机器,开机后才有3V5V输出吧!再看看图纸
作者: 加为    时间: 2014-11-19 16:51
8,17是线性3,5V,你这个是主板有短路了,一般桥的可能性比较大
作者: 加为    时间: 2014-11-19 16:55
量一下桥背面电容的阻值,也许会有收获
作者: 本本通    时间: 2014-11-23 17:50
看样子,是要做桥了,桥没查出短路.
作者: 本本通    时间: 2014-11-24 16:20
加为 发表于 2014-11-19 16:55
量一下桥背面电容的阻值,也许会有收获
桥背面的电容最低是50殴,应该是没问题的.
作者: 大湾    时间: 2014-11-24 16:26
查一下3 5V芯片再说吧
作者: flydoit    时间: 2014-11-24 16:31
作者: 本本通    时间: 2014-11-24 16:34
此机的RT8205B的13脚出7.3V,肯定不对,应该是3.3V的EN,但换两个,也一样,说明芯片没问题,电路图上的13脚,又只有一个电阻对地,别的没有相通的地方,所以,才感觉到不好找故障.
作者: 楚少    时间: 2014-11-24 16:45
换下3,5V的电容
作者: 本本通    时间: 2014-12-19 20:50
一直放这里,没有做,又换了,两个芯片,这是让买新的,CK=CW的,还是不行
作者: 棉花三弄    时间: 2014-12-19 21:00
查芯片的工作条件吧
作者: yewencong    时间: 2014-12-20 15:18
我修过一台是上官问题
作者: 清风陈    时间: 2014-12-20 16:09
外围的问题,先换MOS管看看
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2014-12-20 17:27
该机待机时就有3V5V的
作者: 白如墨    时间: 2014-12-20 17:34
作者: 本本通    时间: 2014-12-20 22:03
场管,专一拆下来,测试,都没问题,阻值也正常,只能换全换一下试试了。
