没待机,这个笔记本还可以开机触发到0.4-0.6?爱尔思坛 发表于 2014-11-18 21:26
掉电情况象是CPU供电没出来,看背面有大滤波电容吗,有就换了。
顺心随意 发表于 2014-11-19 09:24
是的,就是奇怪了。掉电时,电压也都有。
bears624618 发表于 2014-11-18 22:36
待机没有还能上电的吗?
dengqiang 发表于 2014-11-19 11:08
这个掉电应该是显卡供电没有起来导致的,建议楼主仔细检查一下显卡供电有没有出来。
