标题: 华硕k550d 待机芯片1225c发烫 [打印本页]
作者: 龙啸锋    时间: 2014-11-18 19:56
各位老师好 给华硕k550d 清灰,没注意是内置电池 可能是拔线的时候 不小心吧那里烧了 当时没注意到 等到清完灰之后 装机 不触发了 摸到1225c的待机芯片的时候 烫手 在料板上找了一个1225c 装上之后 还是不触发 1225c 发烫 各位老师 给分析下 会是那里的故障呢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-18 20:10
芯片发烫 不一定是芯片本身坏了  芯片的工作条件不满足  或者是芯片控制输出的电压有短路  芯片都会发烫的   查一下吧
作者: 龙啸锋    时间: 2014-11-18 20:46
句容诚信电脑 发表于 2014-11-18 20:10
芯片发烫 不一定是芯片本身坏了  芯片的工作条件不满足  或者是芯片控制输出的电压有短路  芯片都会发烫的  ...
谢谢你 我检查 检查
作者: 天意wx    时间: 2014-11-18 20:49
1255C  记得 3 13脚是 VREG 3 VREG5  测下有无明显短路
估计你的板子有东西烧了
作者: zixuechengcai    时间: 2014-11-18 20:52
热插板,估计是烧了什么地方,按时序查查,飞热的地方是重点
作者: agt520    时间: 2014-11-18 20:54
烧东西了,按时讯查查吧!
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-18 21:28
待机芯片1225c的线性3  5V供电负载有没有短路了。
作者: 龙啸锋    时间: 2014-11-19 09:26
估计你的板子有东西烧了
多谢 多谢 我正在测试
作者: 龙啸锋    时间: 2014-11-19 09:28
多谢你 我现在就检查呢
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-19 09:52
待机发烫 也不一定是它坏啊 可能后级的东西烧了吧
作者: limingyue    时间: 2014-11-20 16:42
后面有短路吧
作者: jasonwong78    时间: 2014-12-13 12:51
EC烧了,修到几台了
作者: 小小军人    时间: 2015-1-2 21:54
你现在修好了吗,我现在也是遇到和同样的问题,能分享下结果吗
作者: 高唐维华科技    时间: 2015-1-3 11:51
楼主首先得找一个1225C的图纸 看一下是不是LOD3.3V   短路了 一般要是芯片发烫的话 就是输出的后继有短路
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-1-3 11:56
芯片发烫 不一定是芯片本身坏了,多数是有短路
作者: smdnwx201211    时间: 2015-1-3 18:23
1255c这个芯片我怎找不到他的PDF
作者: lyhswnu    时间: 2015-1-3 18:34
换EC试试 运气好就烧得少 运气不好就慢慢查咯
作者: 小小军人    时间: 2015-1-3 23:05
同行拿来的,你还搞好吗,我现在在买待机芯片,结果明天告诉你
作者: 小小军人    时间: 2015-1-4 12:30
现在待机芯片装上去了,触发掉电
作者: 天民小小    时间: 2015-1-15 16:11
我也是这个芯片发烫测量三脚短路正在查PDF
可能是后极短了
作者: 神轮回    时间: 2015-1-15 16:29
芯片坏了换掉就行了
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2015-1-15 16:32
  一般这种ec  烧的多
作者: 哭笑之间    时间: 2015-1-15 16:38
芯片坏了换个新的试试
作者: czj415718942    时间: 2015-1-15 16:54
先下个图纸!然后看看那个LDO输出的短路了。不行就烧烧机。
作者: 1713927585    时间: 2015-1-15 17:03
这个是后面短路了
作者: freshly    时间: 2022-7-9 17:44
后级有短路故障,电流大发烫。
作者: 海成科技1888    时间: 2022-7-9 18:04
ec短路了吧
