标题: 东芝 L700 的问题 [打印本页]
作者: skyhwak    时间: 2014-11-18 19:44
标题: 东芝 L700 的问题
型号:东芝L700版号:DATE5DMB8F0  REV:F
故障:原来是不触发的,现在变成检测不到无线了,而且感觉系统很卡
http://www.chinafix.com/thread-816713-1-1.html
之前的故障在上面的帖子上。
开始换了个无铅的pch,检测不到有线网卡,后来换了个有铅的pch,后能上网了,重启后有时有线也不行,重新安装系统也一样。无线也不行了,悲催啊。
而且偶尔开机会档在0.055a位置(这个是什么情况),郁闷啊,有没有大神碰到这种情况,请大神指导我下。谢谢啦。
作者: 小小的爱情    时间: 2014-11-18 22:16
电流在0.055时,测下南桥的工作条件。
作者: 问路寻到    时间: 2014-11-18 22:20
估计还是南桥这边的问题吧,应该没那么多问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-18 22:20
这种故障好修的啊    电流0.55的时候  按时序走不就行了  先查供电
作者: bears624618    时间: 2014-11-18 22:30
可能要换南桥了。
作者: 575591450    时间: 2014-11-18 22:48
这个机器 东芝设计麻烦0.55是刚过了CPU吧 好像是这样 看图查PWORGOOG信号吧 慢慢查吧 做好最坏的打算吧
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-18 23:08
是0.055还是0.55啊?
作者: 喻庆国    时间: 2014-11-19 00:30
以我的维修经验来说,基本是换了有线网卡后无线网卡自然就会好,
作者: skyhwak    时间: 2014-11-19 10:08
wlan,lan 都是在pch 的CLK部分。郁闷呐
作者: skyhwak    时间: 2014-11-19 10:10
是在0.055A,关机后电流在0.02a这里,不是一般都在待机0.006a吗?版主
作者: skyhwak    时间: 2014-11-19 10:11
电流是在0.055A ,现在无线认不到。
战天斗地 发表于 2014-11-18 23:08
是0.055还是0.55啊?
0.055A是有时候会档在这个电流。
有线网卡是正常的哦。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-19 10:12
待机 0.01-0.06都是正常的
作者: skyhwak    时间: 2014-11-19 10:15
句容诚信电脑 发表于 2014-11-19 10:12
待机 0.01-0.06都是正常的
哦,那这个现在找不到无线网卡要怎么量?还有喇叭会出沙沙的声音。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-19 10:17
先进BIOS恢复下出厂设置  不行的话  查一下无线的开启有没有  我碰到过好多机子 认不到无线 恢复下BIOS就行了 试一下吧
作者: 喻庆国    时间: 2014-11-19 15:24
skyhwak 发表于 2014-11-19 10:11
有线网卡是正常的哦。
你不是说有时开机会不显的吗?换了再看效果。
作者: skyhwak    时间: 2014-11-19 22:39
有时候按开机会档0.055A。
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2014-11-19 22:43
刷刷BIOS  如果不行还是桥的问题   遇到过这问题  做了两个南桥才稳定
作者: 学习创新    时间: 2014-11-19 22:49
在做桥看看 ,查查信号都出来没有
作者: 喻庆国    时间: 2014-11-20 09:23
skyhwak 发表于 2014-11-19 22:39
有时候按开机会档0.055A。
这么小的电流啊?那就不是了,我看成0.5A了,这个可是S0电压没有打呢。
作者: skyhwak    时间: 2014-11-20 16:19
学习创新 发表于 2014-11-19 22:49
在做桥看看 ,查查信号都出来没有
郁闷,现在安装个系统都好慢。不知道咋回事了。
作者: 学习创新    时间: 2014-11-20 17:39
笔记本搞好了??重新装个XP的看看
作者: skyhwak    时间: 2014-11-21 09:52
学习创新 发表于 2014-11-20 17:39
笔记本搞好了??重新装个XP的看看
装的是64bit的win7,在安装驱动的过程,卡了好几个小时。我郁闷。现在所有功能正常,不知道到客户手上还会咋地。哎
作者: 我锋我有型    时间: 2014-11-21 10:15
换上去的芯片有问题吧?
作者: skyhwak    时间: 2014-11-21 10:17
我锋我有型 发表于 2014-11-21 10:15
换上去的芯片有问题吧?
不知道,我换了两个HM65了,第一个是无铅的,估计是没有焊好,第二个有铅的,这个应该是焊好了的。现在安装系统卡在安装驱动那里,但是安装好后,其他功能正常,不知道还会不会出问题。
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-11-21 10:18
要是我的话要先排除南桥的问题
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-11-21 10:22
南桥没有换好吧  继续换啊
