标题: DELL(H65,H67)机子独立改集显 [打印本页]
作者: syejings    时间: 2014-11-18 19:35
亲门。最近发现DELL有几款机子H65,H67芯片组的改集显只要把显卡晶震和供电电感去掉就可以了。
可以试试。有的时候DELL的机子卡屏很多情况都是由于显卡损坏因起的。我了个去。摘了显示比较麻烦。换显卡又比较贵。这个办法可以试试看。
作者: 问路寻到    时间: 2014-11-18 19:50
那在系统里应该认不到独显了吧!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-18 19:54
能行吗?不会掉电吗?楼主试过多台机没有?
作者: JINWUDONG    时间: 2014-11-18 20:05
DELL什么型号的机器?你不说型号我们怎么知道?
作者: syejings    时间: 2014-11-18 20:08
亲。你门看清吗?H65,H67的芯片组
作者: syejings    时间: 2014-11-18 20:10
很多机子。我试过三台。OK
不掉电。能用。独显没有了。
试 过几台了。没问题。
作者: HI强盛科技    时间: 2014-11-18 20:12
这个也太神奇了吧,,下次遇见了我也试试。
作者: 不下雪的冬天    时间: 2014-11-18 20:20
这个方法好,可以试验下了
作者: 博源    时间: 2014-11-18 20:26
电感和晶振去掉?
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-18 21:16
只有DELL的是如此吗?楼主有没有在别的牌子的主板上试过?
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-18 21:42
这个?玩游戏时可能会有感觉哦。
作者: kaixian2010    时间: 2014-11-18 21:46
这个我弄过的。我现在用的就是一台改集显的机子
作者: 20080515    时间: 2014-11-18 21:53
还没碰到过,有机会试试
作者: syejings    时间: 2014-11-22 18:36
试过一台联想G470,不行。。。DELL的试过三台。OK。
作者: 危险地屁    时间: 2014-11-22 20:21
G470就是个奇芭,独显爱坏
作者: 280801256    时间: 2014-11-22 20:42
首先应该是要支持双显卡的机器, 才能独显改集显. 还有一个办法就是直接把GPU拆掉,GPU还能以后留着备用,
这个情况我试过2台Dell的 .
作者: 482425    时间: 2014-11-22 21:27
还没碰到过,有机会试试
