查看: 1788|回复: 8
无法找到硬盘
发表于 2014-11-18 19:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
开机总显示“no hard disk is detected”,只能进入主板设置,bois设置是那种中文的,硬盘模式是IDE,无法正常开机,怎么办?各位兄弟们帮忙解答一下,谢谢!
发表于 2014-11-18 19:40:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
BIOS认不认硬盘呢?
认,平常还好好的,突然就这样了  详情 回复 发表于 2014-11-18 19:42
发表于 2014-11-18 19:42:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
靓维电子 发表于 2014-11-18 19:40
BIOS认不认硬盘呢?
认,平常还好好的,突然就这样了
发表于 2014-11-18 19:44:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用Diskgen重建下MBR试试
ok,谢谢,我试一下  详情 回复 发表于 2014-11-18 19:47
发表于 2014-11-18 19:47:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
靓维电子 发表于 2014-11-18 19:44
用Diskgen重建下MBR试试
ok,谢谢,我试一下
发表于 2014-11-18 19:49:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
到底是主板问题,还是硬盘问题呢?
硬盘问题吧,我试一下那个老兄说的方法看看。好像发帖子发错地方了  详情 回复 发表于 2014-11-18 19:55
发表于 2014-11-18 19:55:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
罗工SAS 发表于 2014-11-18 19:49
到底是主板问题,还是硬盘问题呢?
硬盘问题的话,可以用MHDD扫描一下硬盘看看  详情 回复 发表于 2014-11-18 20:16
发表于 2014-11-18 20:16:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好的,谢谢,我试试  详情 回复 发表于 2014-11-19 13:01
发表于 2014-11-19 13:01:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好的,谢谢,我试试
