联想V550 触摸板不能用 对地测量没断线 有供电
diannaoweixiu1
2014-11-18 18:39
联想V550 触摸板不能用 对地测量没断线 有供电 请问时钟 数据怎么用万用表测量 时钟 数据 对地阻值都是600 多
排线是那种和键盘一样结构的东西 不是铜线
用表量都有阻值
z815163230
2014-11-18 19:00
换一个吧,一般都是换
贾进飞
2014-11-18 19:05
那种排线,下面是银浆一类的,可以导电。你用手术刀刮刮就能刮到
lmzs
2014-11-18 20:00
这种排线的主要成份是石墨这种物质,怕潮,怕硬伤。
JINWUDONG
2014-11-18 20:07
换触摸板吧?
天意wx
2014-11-18 20:46
可以用表测下 看看那个排线有没有断线 不行可以换个试试
qazzymppllq
2014-11-18 20:53
先软后硬,有没有换过硬盘装过系统试过?
agt520
2014-11-18 20:56
换个触摸板吧,要不了多少钱
淮安一修
2014-11-18 20:58
换一个吧
这种问题 一般都是换
as309820707
2014-11-18 21:09
不要浪费时间,你的时间是很珍贵的
