标题: 三星205BW液晶菜单按钮 [打印本页]
作者: 天安门的风筝    时间: 2014-11-18 18:16
标题: 三星205BW液晶菜单按钮
一台三星液晶 型号威205BW  开机屏幕红色 ,但菜单出来是正常的。菜单按钮只有一个向下的是正常的 其他都没有反应。但这个按钮不知道怎么更换。附图:
作者: 电锤    时间: 2014-11-18 18:59
薄膜按键,5线四按键,那么就是一个公共端,其他是触发端,其中公共端应该是地线,其他是电阻的矩阵电路,可以看接口就知道了。如果还不知道就撕开按键电路板看走线就知道了。代换可以用6*6的薄按键搭个电路就可以了
作者: lmzs    时间: 2014-11-18 19:48
可以放在酒精里泡一会,清洗一下照样用。
作者: 天安门的风筝    时间: 2014-11-18 20:00
电锤 发表于 2014-11-18 18:59
薄膜按键,5线四按键,那么就是一个公共端,其他是触发端,其中公共端应该是地线,其他是电阻的矩阵电路, ...
搭个电路 ,请教。
作者: 电锤    时间: 2014-11-18 20:23
我帖子上门都说的很清楚,四个按键五条线。就是四个开关,一端全连在一起,另一端分别接那四条线,如果还不会你找个通用驱动板看一下按键板是怎么样的就知道
作者: 天安门的风筝    时间: 2014-11-18 20:33
4根线  5个按键
作者: 电锤    时间: 2014-11-18 21:02
天安门的风筝 发表于 2014-11-18 20:33
4根线  5个按键
哦,图片不清楚,但是看到有几个黑点,应该是电阻来的,撕开帖子最上门的那个胶看一下就知道怎么搭电路了
作者: wangqini    时间: 2014-11-19 11:17
看看按键板有否断线,包括与驱动板的连接线,如果没断线,就把表面上那层白色的塑料掀开,用刀片乱乱露出来的按键,可用酒精洗洗。
