标题: 插上电池开机掉电,拿掉电池开机正常,求大神给思路! [打印本页]
作者: liweichun123    时间: 2014-11-18 17:51
华硕A40J插上电池开机掉电,拿掉电池开机正常,求大神给思路!
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-18 18:45
一是电池坏了!二是充放电电路有问题了。隔离管可能短路了。
作者: lixuetong    时间: 2014-11-18 20:37
先换个电池,如果还是一样的话在一步一步的查吧。
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-18 20:55
先换电池,一样就应该是充放电电路的问题了。
作者: 淮安一修    时间: 2014-11-18 21:00
要去 查一下  主板的  电池跟 电源的 切换信号  或是  输出电压的管子
作者: agt520    时间: 2014-11-18 21:04
充电电路有问题啊
作者: 小小的爱情    时间: 2014-11-18 22:03
两个问题,充电芯片那边或CPU供电那边的问题。
作者: lmzs    时间: 2014-11-18 22:04
单用电池若能正常开机表明电池是好的,查电池放电管是否已击穿了。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 18:17
电池开机掉电专题:https://www.chinafix.com/zt/31951-1.html
