zebin.zhao 发表于 2014-11-18 17:09
思路很清晰干练,支持楼主
军用菜刀 发表于 2014-11-18 17:00
顶一下!OK
爱尔思坛 发表于 2014-11-18 18:22
AMD的时序是内存,VDDA25,CPU供电,总线,桥吗?新手不太清楚。
woaimeinv5 发表于 2014-11-18 18:27
内存,VDDA25,CPU供电,桥,总线。。总线供电很多主板开机就有啦、、具体看主板设计
neco 发表于 2014-11-18 20:10
经验不错,这个主板CPU供电上下MOS管导通工作应该是驱动芯片控制的,主控芯片PWM输出引脚与本身连接进行控 ...
lldvip 发表于 2014-11-19 08:26
期望楼主以后多发点AMD的实例,对AMD的时序不是很了解
太平洋电脑0505 发表于 2014-11-19 22:45
学习了。我一直以为AMD的板总线供电是最后才出来的,原来不一定是。要看板的设计。
...是的。。亲、、、
zhaobinjim 发表于 2014-11-20 10:40
最后还是换芯片好的是吗?
717478269 发表于 2014-11-20 06:39
好帖子,卖过不少这板子,学习一下做好售后。强顶
宸晖电脑维修 发表于 2014-11-20 09:09
这个,VDDA25,一直是个硬伤,而且这个电压坏得也比较多,
timihacker 发表于 2014-11-20 10:46
怎么感觉amd的时序不是那么一回事啊!!难道我记错了!!
lixuangang 发表于 2014-11-20 11:23
楼主思路清晰,多多向楼主学习……这个是主芯片+驱动芯片+MOS管这种模式吗?
赞一个,楼主对时序掌握很好woaimeinv5 发表于 2014-11-20 10:46
板子已经交货出去啦,我记得主控是ISL6312控制3相,驱动是ISL6612控制一箱,打上下管G级对地值,如果有不 ...
单名一个飞 发表于 2014-11-21 00:30
“按原理PWM芯片应该会输出啦,关机把表笔放在下管G级”。 请问这里测上管G级是一样的吗?还是一定要测下管 ...
nvidia1987 发表于 2014-11-21 07:31
“按原理PWM芯片应该会输出啦,关机把表笔放在下管G级,开机测试,发现有10V左右的电压,但是一会就掉为0 ...
会飞的蜗牛 发表于 2014-11-20 22:38
LZ,应该是上管G极由10V左右跳到0V吧
woaimeinv5 发表于 2014-11-21 12:58
上管G级和下管G级电压和阻值一致、、
fxyxxb 发表于 2014-11-22 08:36
麻烦问下那个VDDA供电是在哪里测量
李人军 发表于 2014-11-22 20:48
如果开机下管g极一直都是10v,这是不是保护了呢??还是说10v瞬间有,然后就没有了才是保护?
neco 发表于 2014-11-24 07:39
CPU座旁边的5脚芯片对应引脚上。
天赐福兮 发表于 2014-11-24 12:01
新手··又学习了···原来打G级的值,可以判断芯片的啊.....下次有这样板子,也试试才行
18361503242 发表于 2014-11-23 09:02
不上真u会出cpu供电吗?
1286477573 发表于 2014-11-24 13:31
没CPU供电查VCC ,VID,EN..这三个条件吗....
koflcm 发表于 2014-11-24 09:26
看完,请问LZ AMD是内存-CPU-桥-总线 对不?还有,VDD不上假负载该测量那个元件啊?
woaimeinv5 发表于 2014-11-24 14:36
VDD25就是假负载上的PLL供电。。
woaimeinv5 发表于 2014-11-24 14:35
瞬间的为保护,,一直有为正常。。
思维在这里 发表于 2014-11-25 16:22
楼主AMD的时序 AMD芯片组 南桥需要什么条件发出复位啊?
woaimeinv5 发表于 2014-11-25 17:28
AMD主板发出复位有三个条件,1供电 ,2时钟,3 PWR-GOOD 。。。 详细点告诉你把,PWR-GOOD 是多个电压或 ...
wendy235 发表于 2014-11-25 21:46
我也想再次确认下,我之前一直以为MOS管G极一直有电压才是保护,请教下是不是一瞬间有电压才是保护?
思维在这里 发表于 2014-11-25 20:38
有人跟我说是南桥收到了PWR_GOOD发出LDT_PG给CPU之后发出LDT_RST以及其他复位信号。
你说的前两者我知道 ...
wangjie4128 发表于 2014-11-19 16:01
先打值是最保险的办法
603746621 发表于 2014-11-27 11:23
我有次就是 没打值就上电 结果一股青烟 最后发现芯片焊反了
980375323 发表于 2014-11-27 11:49
怕 CPU 烧坏
好胡雷 发表于 2014-11-27 14:20
高手就是高手。牛B,下次也修这样的会了。
三冠维修 发表于 2014-11-27 15:01
AMD 时序应该是这样的,内存供电-VDDA2.5-CPU供电-桥,总线供电,CPU供电都没有了,怎么会有总线供电
occupy. 发表于 2014-11-27 18:54
原来打G级的值,可以判断芯片的啊
