标题: WD3200AAJS-00YZCA0问题求教 [打印本页]
作者: 铭铖    时间: 2014-11-18 16:21
WD3200AAJS-00YZCA0
版号701640-002
家族AHTAHOE
故障表现:全盘坏道,误操作后不显示容量,回写ROM 无效。
另没有找到合适固件。还请各位大大指教。
作者: 罗工SAS    时间: 2014-11-18 16:38
如果,有备份,就把备份的ROM和模块全写回来。没有备份的话,找个匹配的通刷固件,先刷ROM,再全写模块。
作者: 铭铖    时间: 2014-11-18 16:47
通刷固件的ROM  写入后  还是无容量显示        能否继续写模块。。
作者: 罗工SAS    时间: 2014-11-18 17:07
写完ROM当然没容量,再写01,写好01再写所有模块,写完所有模块,还要手工改型号容量等。
作者: lchllinely    时间: 2014-11-20 03:57
写完模块才能认盘的容量的。
作者: 铭铖    时间: 2014-11-20 21:27
lchllinely 发表于 2014-11-20 03:57
写完模块才能认盘的容量的。
写完模块,跑校准,开的普通校准(工厂模式开不 了,不知是否版本限制)按教程全部完成,全盘扫描????号。以为固件问题。
再次写固件,发现01模块读不到,加载ATA到内存也读不到01  无法继续。。
作者: 铭铖    时间: 2014-11-20 21:28
校准界面。
