本本不出3v5v求帮助
1014950212
2014-11-18 16:21
本本不出3v5v求帮助
3v5v芯片是rt8502,VREG5 5v , VREG3 3v ,EN3.3v,REF2v,,SKIPSEL2v,该有的条件基本都有了为啥还是不出3v,5v
浪迹A天涯
2014-11-18 16:27
上下管,电容,后级短路都不会出
思维在这里
2014-11-18 16:30
检查后继是否有短路,
句容诚信电脑
2014-11-18 16:33
检查后级输出有无 短路 上管D极是否有电压 最后更换芯片
龙缘盼盼
2014-11-18 16:33
排除短路后,查BST反馈。上下管,在换电容。芯片 基本上就这些东西
13610144268
2014-11-18 16:36
呵呵,不短路先换芯片,一般都能OK,不行再查反馈
小卜卜
2014-11-18 16:43
先看3,5v 有无短路
jianxintu
2014-11-18 16:44
楼主主供电你都没写上来,这个应该正常吧,楼上很多大神都把思路写了,你再仔细查查吧
