标题: hp维修 [打印本页]
作者: 雨声渐近    时间: 2014-11-18 16:16
标题: hp维修
HP 431加电后反复重启
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-18 16:29
楼主以后发贴最好是注明   品牌  型号  故障  以及你做了哪些检测  这样方便大家帮助你解决问题   不然这样的贴子形式 有灌水嫌疑  还请以后注意
作者: 小卜卜    时间: 2014-11-18 16:42
肯定是刚学修电脑的
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-18 16:46
反复重启故障一般是某个硬件检测不过引起的。
作者: 龙缘盼盼    时间: 2014-11-18 16:46
是的  这样不知所云的帖子  真不知道怎么回答的好。
作者: 一个。    时间: 2014-11-18 17:53
是不是 同行啊
作者: 心心蓝    时间: 2014-11-18 18:07
换内存试下
作者: 雨声渐近    时间: 2014-11-20 10:02
谢谢大家,解决了,呵呵呵HP L431  南桥坏了,换个就好了
