标题: hp4416s待机0.087A求助 [打印本页]
作者: 笔记本维修精英    时间: 2014-11-18 15:32
一台惠普4416s待机0.087a,触发后电流到1.4-1.5a来回跳,经检测是北桥问题。直接上bga哄北桥开机测试可以进系统运行正常了,但是这个机器待机0.087a是不是偏大了,用手摸主板上面有个u1006旁边的电容c1044发烫如图:
拆掉这个电容后u1006发烫。。。。待机还是0.087a不晓得是什么原因,但是不插主板电源接口处的小插头待机是0.015a是正常的。。。。。。求思路啊。。。。待机偏大。。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-18 15:36
有电压微短      打值来排除
作者: 笔记本维修精英    时间: 2014-11-18 15:39
句容诚信电脑 发表于 2014-11-18 15:36
有电压微短      打值来排除
电源接口那个小插口是干嘛的版主?
作者: xw1213008    时间: 2014-11-18 15:43
小小的微短  也大可不必在意   若实在觉得对不起收的维修价钱就花点时间再查查
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-18 15:43
笔记本维修精英 发表于 2014-11-18 15:39
电源接口那个小插口是干嘛的版主?
传个图片看看
作者: 2263031192    时间: 2014-11-18 15:45
AMD待机是大,但你这个值,考虑看是不是有小短了。
作者: 贾进飞    时间: 2014-11-18 15:46
有短路了,这样肯定不行,你不排除了,很快就会返修的
作者: 873808892    时间: 2014-11-18 16:01
电池放电待机OK,那就是AC进来那块有问题。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-18 16:34
当芯片的供电正常,负载正常时,输入条件都具备了就应考虑芯片本身了。
作者: 小小的爱情    时间: 2014-11-18 22:28
问题不是找到了吗?研究下小插头吧!
作者: liuziao    时间: 2014-11-18 22:33
小接口是为产生cpu供电提供电压
作者: 清舒茶客    时间: 2014-11-20 11:22
这是微短路,不搞定。返修率是很高的
作者: stevenjop    时间: 2014-11-28 13:19
没图纸吗??按照图纸就很容易找到故障啊
作者: 1291195700    时间: 2014-11-28 13:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
