标题: 三星R428待机0.2A通病修复后有待机不触发 [打印本页]
作者: 笔记本维修精英 时间: 2014-11-18 14:55
三星r428主板待机大电流通病大家都晓得,在论坛搜了一圈都说是硬盘绝缘胶下面的电容短路,但是本人新手不晓得是哪一个电容短路,只能用笨办法只有一个一个的测,测得通的电容估计就是短路了,拆除即可。。。本人测出来后拍了照片现在分享给大家方便新手:
通病现象就是待机0.2A偏大,可以测coms电池无电压。
别急后面还有,本以为把这个电容去掉会开机,后来发现去掉这个电容后待机正常可是按开机键半天才触发,电流从0.15-0.79-0.3,到了0.3就不动了。。。感觉有电压没有出来,习惯性的测了下各大电感的阻值,发现待机3v电感阻值是0,原来3v有短路,断开电感发现是后继短路,直接烧机发现网卡发烫,拆掉上电。。。。。。。。咔咔咔咔咔咔!电流飙升,久违的三星logo出现了。到此此机修复成功了。。。。写的不好望大家见谅。
作者: 南霁 时间: 2014-11-18 15:03
非常直观,支持楼主5分一定要收下!
作者: chenhao1979 时间: 2014-11-18 15:08
图文并茂,说的很清楚
作者: 学习创新 时间: 2014-11-18 15:09
你这个会复发的 希望你的客户不要来找你
作者: 耀远a 时间: 2014-11-18 15:13
给力!
作者: 网络飞猫 时间: 2014-11-18 15:13
不错不错,碰到容易的了
作者: 占卜‰ 时间: 2014-11-18 15:15
老通病了。。、
作者: 心高技矮 时间: 2014-11-18 15:17
这毛病都快在网上发烂了!
作者: 来自本拉登 时间: 2014-11-18 15:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 笔记本维修精英 时间: 2014-11-18 15:33
多谢。。。。
作者: 修行来了 时间: 2014-11-18 15:38
这个比较请上次整这机器搞了半天
作者: 多:) 时间: 2014-11-18 17:31
这垃圾电脑 每次都是这个电容
作者: 笔记本维修精英 时间: 2014-11-18 18:50
是的,三星这款就这样。。。
作者: 广州迅芯科技 时间: 2014-11-18 20:35
这好电脑,搞到我们生意才有得做.
作者: 面对面想你 时间: 2014-11-18 22:31
通病就是送钱滴
作者: 舟子 时间: 2014-11-21 10:24
是通病 不过之后的故障楼主处理的也很好
作者: dongshengkeji 时间: 2014-11-21 10:41
谢谢楼主分享这么好的经验。,
作者: flydoit 时间: 2014-11-21 10:58
老通病了
作者: kiss515 时间: 2014-11-21 13:21
这就是捡钱的机子,拿掉硬盘,用刀片刮开硬盘纸,扣掉发霉电容,就完事了,就像联想G450的机子,右边USB口坏引起不亮机的,客户还价的都是不拆机,直接用钳子把USB弯曲的针夹出来,客户不还价的,就老老实实给他拆个机,换个新的USB口。
作者: zhangziliang 时间: 2014-11-28 15:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangziliang 时间: 2014-11-28 15:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huntel99 时间: 2014-11-28 15:45
哈哈哈,R428的那个贴纸有问题,老生常谈了。
作者: 维小本 时间: 2014-11-28 16:50
通病就是好
作者: 修电脑中 时间: 2014-11-28 16:54
zhe这种 问题不知道修了多少了。
作者: 爱尔思坛 时间: 2014-11-28 17:35
三星硬盘后面电容易短路,记下了!
作者: john123 时间: 2014-11-28 18:06
每次都是这个电容
作者: aya又回来了 时间: 2014-11-28 18:10
哈哈 这种 一分钟秒杀的故障越多越好 何况真的是一分钟 拆机都免拆 没有比这个在爽的了
作者: john123 时间: 2014-11-28 18:15
希望你的客户不要来找你
作者: 109177 时间: 2014-11-28 18:52
病入膏肓的机器。。。。
作者: luobr1988 时间: 2014-11-28 20:21
捡到钱了,我想了解下这是谁发现的呢,这个通病
作者: 爱上女 时间: 2014-12-10 17:25
通病的高清图给力啊!
作者: john123 时间: 2014-12-10 21:48
通病!·!!!!
作者: huntel99 时间: 2014-12-10 22:38
这个是通病,但每次坏的电容不一定的地方,大同小异吧,撕开了慢慢找就行
作者: 维小本 时间: 2014-12-11 12:13
三星 毛病少 不就不挣钱了吗
作者: liuzxc0 时间: 2014-12-11 12:19
这种机器还是蛮受维修行业喜欢的,其程度估计仅次于HP的那一个
作者: 110081 时间: 2014-12-11 12:23
这个透明的不能再透明了
作者: zhengxiong 时间: 2014-12-11 13:01
这个机器 不好修···
Powered by Discuz! X3.4 |
