标题: HKC K2248显示器怪现象,用着几个小时不等出现两长条黑杠。 [打印本页]
作者: liaoyufeng    时间: 2014-11-18 14:33
HKC K2248显示器怪现象,正常用着几个小时不等出现垂直两黑条。关机后再开又正常了。遇到几台了,没有思路....
作者: liaoyufeng    时间: 2014-11-18 14:35
出现故障后重启又好了,无从下手呀。
作者: koflcm    时间: 2014-11-18 15:38
刷BIOS或许能好
作者: jjyy66    时间: 2014-11-18 16:06
芯片有问题啊,
作者: liaoyufeng    时间: 2014-11-18 16:31
jjyy66 发表于 2014-11-18 16:06
芯片有问题啊,
MCU芯片,还是屏电路板上的芯片呀?
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-18 16:49
好似程序有问题,,,,,,,,,,,,
作者: 张四丰    时间: 2014-11-18 16:50
刷程序吧。 100%不会好。
作者: liaoyufeng    时间: 2014-11-18 17:17
张四丰 发表于 2014-11-18 16:50
刷程序吧。 100%不会好。
100%不会好? 这玩意驱动板上没有BIOS芯片呀!
作者: 笔记本维修精英    时间: 2014-11-18 18:54
这个像是屏线有问题列。。。
作者: xyhpq    时间: 2014-11-18 20:44
这个应该是屏坏了 楼主如果有屏 换个代替下试试 !看看还会不会出这样的现象了 如果没有 那就是屏的问题啦!!
