标题: 联想Y550自动断电求大神看看是什么问题 [打印本页]
作者: lieyanluohui    时间: 2014-11-18 13:31
联想Y550笔记本,开机能进系统,不定时自动断电,在安全模式下就没事,请问大神们能告诉我可能是什么问题吗
作者: qazdenghengyong    时间: 2014-11-18 13:37
耍BIOS试试看。
作者: chen514177    时间: 2014-11-18 13:41
是不是散热问题啊
作者: lieyanluohui    时间: 2014-11-18 13:44
chen514177 发表于 2014-11-18 13:41
是不是散热问题啊
应该不是散热的问题
作者: lieyanluohui    时间: 2014-11-18 13:45
求大神解答呀
作者: chen514177    时间: 2014-11-18 13:47
安全模式就是没有加载显卡   是焊下显卡试试
作者: q101024174    时间: 2014-11-18 13:51
安全模范下把显卡驱动关了再进系统,可以的话那就是显卡那边和散热铁的问题了
作者: Tracy麦    时间: 2014-11-18 13:59
加焊显卡试试咯
作者: luobr1988    时间: 2014-11-18 14:06
首先看看显卡驱动装好了吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-18 14:08
下个官网的显卡驱动装上 再试   再就是跑鲁大师看看
作者: qazdenghengyong    时间: 2014-11-18 14:16
要不就把系统重新装个试一下 不装驱动。。 显卡的问题也多。
作者: 诚实-维修    时间: 2014-11-18 14:18
学习了。。。
作者: lieyanluohui    时间: 2014-11-18 14:29
系统也重装过了,不装显卡驱动也一样
作者: lieyanluohui    时间: 2014-11-18 14:30
就是在安全模式下没事
作者: 552150225    时间: 2014-11-18 14:35
应该是HWPG被拉低了吧
作者: lieyanluohui    时间: 2014-11-18 16:04
小城市维修店伤不起,拿去3-4测不出什么问题,直接叫换主板。真坑爹
