标题: 求梅捷SY-N78GM3-RL 的BIOS,编程器提取的 [打印本页]
作者: 无尽的路    时间: 2014-11-18 13:16
这个鸟主板,CPU接口写的AM2,也没注意看。上AM2 CPU不跑码,风枪吹桥一样。
然后去下了个BIOS刷下。还是不跑码。
准备去焊桥的时候,发现是三代内存,你特么的在逗我。
果断上个AM3 CPU跑码了。
进系统,上不了网,网卡能认到。
网卡只有发送,没有接收,果断查看MAC地址,跟主板上的地址对比,发现跟主板的MAC地址不一样。
在系统里,更改MAC地址后可以上网。
是MAC地址引起的。
之后刷了五六个BIOS,MAC地址还是不变,我想,难道MAC地址存储在网卡上。
换个网卡一样,MAC地址不变。
真是个逗B的主板,学人家华硕,华擎把MAC存在BIOS里, 好歹华硕,华擎还提供刷MAC地址工具。
梅捷的。。明明上AM3的CPU还搞个AM2的接口.
我论坛搜BIOS,发现有一个人传过这个BIOS,不过那个人已经被封杀了。
现在,谁有这个BIOS,提供一下。
作者: 彭进辉    时间: 2014-11-18 16:43
我手上也有一块跑D2的,在网上下载的BIOS可以正常使用但网上不能上网谁有这BIOS上传下
作者: 彭进辉    时间: 2014-11-19 14:00
这种板,我从同行那找了一块用580U读出来写也是不行上网,后在系统里改回主板贴着那个物理地址就可以上网了
作者: 彭进辉    时间: 2014-11-19 14:02
从好板读出来写也是一样的,我昨天试过后在系统改里面改MAC地址就可以上了,一定要改回主板贴着那个地址
作者: guling1988    时间: 2014-11-19 14:07
也需要!!!希望大神分享
作者: 无尽的路    时间: 2014-11-19 14:10
那就奇怪了,有没有查看MAC地址是多少,好板上的。
我官网下的,MAC地址全是FF 7F 开头,记不清了,大概后面那三个是 FF 7F FF这样。
这主板放着,以后有一样的板,把BIOS换下试试。。。
作者: 无尽的路    时间: 2014-11-19 14:14
如果好板上的BIOS刷了,MAC地址还是不变的话,那就不是存在BIOS里。
换网卡的时候,正好赶上店里路由器出问题了。那时是不上了网。
但我没仔细看MAC地址,好像也是一样。
所以也不敢百分之百肯定跟网卡没有关系。
作者: 彭进辉    时间: 2014-11-19 14:25
我官网下的,MAC地址全是FF 7F 开头,记不清了,大概 ...
我也觉得怪,主板上贴有那个MAC后,我就想起以前笔记本也有这样的改了就行,我就试试看真的行了
作者: jena7    时间: 2014-11-21 17:46
你的BIOS 也提供下 我遇见了不跑吗的了
作者: Ingrid    时间: 2014-11-22 18:35
楼主你想要的
n78gm3-rl.rar
577.38 KB, 下载次数: 173, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份
作者: 无尽的路    时间: 2014-11-25 18:27
Ingrid 发表于 2014-11-22 18:35
楼主你想要的
不好意思,没看到回复提醒,今天才看你发的,刷了你的BIOS后O了,MAC地址变成00-E0-4C-13-0E-33。可以正常上网了。
希望刷的人少一点,这样可能就不会有什么冲突。MAC地址。
给你持续加分,谢了。
作者: lsdug    时间: 2014-11-25 21:14
呵呵,我也遇到了,真还没有办法呢
作者: 龙族    时间: 2014-11-26 09:23
好心人还是多啊
