我有一个神舟电脑开屏不亮,外接可以亮
张云峰
2014-11-18 13:10
我有一个神舟电脑开屏不亮,外接可以亮
我这一台神舟电脑开机的时候看到屏有闪了一下但没任何显示,外接显示器可以亮,是屏线坏还是什么坏了啊
缘起缘落
2014-11-18 13:37
换个屏线不就知道了。。
sulin
2014-11-18 13:39
查下edid,没问题就查平供电,背光开启和亮度调节
qazdenghengyong
2014-11-18 14:21
屏供电 换屏 屏线也有可能的。
星期⑧上班
2014-11-18 14:28
我建议你用风枪调到350度对显卡芯片的玻璃晶体吹4---6圈,没显卡芯片就吹北桥。然后在接上内屏试试。如果能亮说明问题在于你吹过的芯片。这样的加热能亮的都是晶体虚焊。加焊即可修复此问题。
552150225
2014-11-18 14:36
支持楼上的
q3611323
2014-11-19 14:17
显卡没焊好屏幕也会闪下就灭的。
张云峰
2014-11-20 10:49
呵,谢谢大家支持,后来我转换外接显示的时候发现屏闪一个,带粉红那样的,还看的到一下XP系统选择启动那里,所以我想是灯管坏了,换了就好了
张云峰
2014-11-20 10:50
我没什么经验,只是偶尔搞搞,
所以不懂的还请大家以后多多支持
秒杀秒杀
2014-11-20 10:51
应该是屏的问题
changqing12
2014-11-20 10:56
是不是暗屏啊
limingyue
2014-11-20 16:10
加焊显卡试一下
