换下座子 再测
又多了三个出来 5个不通了
以为没做好再换还是一样 奇怪了不会又没焊好把 为了确认决定把坐拆下 直接测 结果那5个脚还是不通 那应该不是CPU这边的问题了 难道还是北桥 就又把北桥取下 一看有一半脚没焊上 去除焊盘上的焊锡 测CPU座那5个点有没有与北桥通断 不通?那与哪里通呢 ?难道是南桥 糊涂了 在此希望各位大虾能帮我分析分析到底是哪里出问题了 给点思路 显然我那北桥没做好 但CPU座那5个点如果正常的话应该会有阻值的啊 但他与北桥不通 只有两种情况 北桥与CPU之间有断线 或者他们就是不通的 那CPU就与南桥通 明天把南桥干掉看看 但怎么也想不明白 南桥都没动它啊 应该不会坏的把
:Q :Q 不想了
,先冷静下
楼主真可怜感觉,,,,
被你们扁的一文不值了 伤心啊 帮忙想办法噻
