谁知道主板蓝屏是什么问题?硬件兼容不好,还是BIOS的问题?
qujinming342818
2014-11-18 12:58
有个昂达H61主板,有个朋友拿去说进系统蓝屏,又退回来了,我也没有CPU试机,所以问下到底是主板问题还是别的问题?
wangjie4128
2014-11-18 13:12
内存和供电 北桥 都会产生蓝屏现象,这很难判断的。
timihacker
2014-11-18 14:01
从简单的开始入手。 系统---硬盘-----内存----cpu!!
黄祺益
2014-11-19 15:51
内存不兼容也会蓝屏的用替换发慢慢排除
xaiolong
2014-11-19 16:03
楼上的兄弟说得对,从简单的开始入手。 系统----内存(顺序调整下)----硬盘----cpu!! 用代换的方法试。 如果是新板直接找售后,旧版先看下芯片有无烧、炸的痕迹,电容是否有鼓包的迹象,依次打阻值卡,量各个管子和芯片的阻值和电压。最后可以考虑刷bios!
遇说还修
2014-11-19 16:06
CPU也会,你最好借一枚试机
nhjwx
2014-11-19 16:10
天平心
2014-11-19 19:17
不试机天知道是什么问题哟
limingyue
2014-11-20 20:33
先做个系统试一下,不行就是硬件的事
huxing1992
2014-11-20 22:58
你的这种情况 还是从外设开始吧 蓝屏死机 造成的原因太多了 你要先一个个排除
kingcat33
2014-11-20 23:12
先上U试试,这样问也问不出问题
sf157374218
2014-11-21 09:19
一个个撤下换吧。
qwer26622
2014-11-22 12:46
内存可能性大
