标题: 有个联想E40本北桥上6个电容0欧正常吗? [打印本页]
作者: 江小南    时间: 2014-11-18 11:02
有个联想E40本北桥上6个电容0欧正常吗?   开机掉电  开机300MA掉电,有人加焊过北桥,是黑胶的,正修的此本的兄弟给测下。。。   在显存的那一边。
作者: jialin116    时间: 2014-11-18 11:09
北桥型号是?
作者: 江小南    时间: 2014-11-18 11:12
jialin116 发表于 2014-11-18 11:09
北桥型号是?
216-0728018
作者: 江小南    时间: 2014-11-18 11:43
这6个电穷人中
作者: 江小南    时间: 2014-11-18 11:44
发现用QQ涂鸦后,像素低的没影了!!!  大家都用哪个呀?
作者: 一介孤镖2011    时间: 2014-12-16 17:44
肯定不正常咯
作者: ss帝国师    时间: 2014-12-16 19:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lixin1996    时间: 2014-12-16 19:40
就是被人座桥做爆掉了 换掉就好 电杆阻止肯定也是0
作者: bears624618    时间: 2014-12-16 19:56
不正常,你把它取下来再量。如果还一样的就得换桥
作者: sysczf    时间: 2014-12-16 20:02
不正常。
作者: agt520    时间: 2014-12-16 20:14
直接叫客户换板吧
作者: 欧BA拉    时间: 2014-12-16 21:00
应该是显卡吧,那么多0,短路了
作者: 雨果果不滴了    时间: 2014-12-16 22:12
肯定是加焊挂掉了    重新摘下来 测量一下   说不定可以用    不然就换新的
