能修电脑却修不好一个接收器
赵赵赵赵
2008-12-1 20:11
能修电脑却修不好一个接收器
我一卫星电视接收器有很大噪音,(电视用DVD时正常)我开始以为是电容问题或需焊,修后原来不是电容和需焊的问题,却不知道怎么去修了,也不是锅的问题,因为不插卫星闭路线,也有很大的噪音,不过没有插上那么大。每个台都一个,也不是电视制式问题。
一无所为
2008-12-1 20:54
图象正常吗?
还是单独有很大的噪音
赵赵赵赵
2008-12-1 21:34
图像正常,
偶遇
2008-12-1 23:29
查下音频D/A转换电路 是否有问题
众合家电
2008-12-2 18:09
很简单是音频连接线的问题换一根好的,把电视的声音关小一点,把卫星接收机的声音开大一般都可解决
数字模拟
2008-12-2 23:03
回复 #1 赵赵赵赵 的帖子
接收机上的伴音制式没选对!或是接收机上的伴音频率没调准!
数字模拟
2008-12-3 23:13
回复 #1 赵赵赵赵 的帖子
请问你提出的问题最后解决了吗?到底是什么问题啊?关注中!
赵赵赵赵
2008-12-4 13:18
解决了,换了个梅花座好了
我什么都不懂
2009-2-2 00:13
还是小问题,看来还是要认真哦,学习了!!!
姑苏随风
2009-2-16 11:37
音频连接回路接触不良问题,请检查梅花座,音频连接线。
