标题: 清华同方S41b用U盘重装系统 [打印本页]
作者: huangjijin9851    时间: 2014-11-18 09:53
标题: 清华同方S41b用U盘重装系统
清华同方S41b用U盘重装系统,能到大白菜主菜单,但进不了PE系统里面,加载完PE就重启,怎么系统
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-11-18 10:20
换个兼容性好的PE装
作者: women1768    时间: 2014-11-18 10:26
不行就把硬盘取出来到被的机子上解压再安装
作者: windlovetao    时间: 2014-11-18 10:53
有的本子本身就不支持PE,直接把硬盘拿下来在台式机上面装
作者: huangjijin9851    时间: 2014-11-22 08:34
人家在保的机器,而且有一个PE进去了,但无法识别到U盘,后来想办法把系统拷进去了,但还是引导不了,总是重启,最后下了个官方的系统,也安装版的,最后成功了
作者: huangjijin9851    时间: 2014-11-22 08:35
是超薄的机器,硬盘不好拆
作者: dgsgs    时间: 2014-11-22 08:53
换u换硬盘。。
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-11-22 08:59
进WIN7pe  或WIN8  pe   改硬盘模式
作者: 山布    时间: 2014-11-22 09:54
机器调U盘呀
作者: qqww1333    时间: 2014-11-22 09:57
看看硬盘坏了没有 硬盘坏了进不了PE
作者: huangjijin9851    时间: 2014-11-22 10:57
现在已经搞定,这台机器是非常难装的
作者: yvhai2010    时间: 2014-11-22 11:01
改用WIN7兼容模式呢,试试,不行就用安装版的
作者: as309820707    时间: 2014-11-22 11:10
我那上网本只认PE,其它都不认
作者: xunisheng    时间: 2014-11-22 11:51
外置光驱能用呀,也好用
作者: litdragon    时间: 2014-11-22 22:44
有些不能使用U盘PE的可能是加载某些驱动造成的重启,可以尝试更换版本,或者直接拆机把硬盘取下在外面ghost完再装回去。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-22 23:11
装安装版的系统!
作者: flydoit    时间: 2014-11-23 10:17
换个兼容性好的PE
