标题: 捷波mig41tm rev1.0,反复重启 [打印本页]
作者: wt0538    时间: 2014-11-18 09:44
手上有一块捷波主板,mig41tm rev1.0,现在是反复重启,跑数跑到d455,重启几次后自动断电,然后再自动开机,如此反复。
原始故障是开机不过内存,发现内存供电的一个管子短路,换了之后,内存供电正常了,就出现这个故障了。查了各个供电都正常了,不知道往下再怎么查。
哪位师傅遇到过?
作者: 孟亚宾    时间: 2014-11-18 10:14
短路导致电源保护,
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-11-18 10:17
遇到过的重启大部分是散热的问题导致的。。。
作者: 单名一个飞    时间: 2014-11-18 11:53
刷个新BIOS试试。
作者: 枫之子    时间: 2014-11-18 12:07
内存不过   重启的吧
作者: yunyang8474    时间: 2014-11-18 12:09
测哈内存供电和刷个bios
作者: timihacker    时间: 2014-11-18 14:50
有没有内存插槽的测试卡!!看看插槽是不是坏掉了啊!不过内存,还有换根新条子试试!
作者: 123迅维网    时间: 2014-11-18 15:34
看看是自动保护还是散热问题
作者: 12d12    时间: 2014-11-18 15:42
拿软件测试一下温度
作者: 名浪人    时间: 2014-11-18 15:55
内存供电管子在换一个试了嘛?
        捷波的板子BIOS 比较爱坏
作者: wt0538    时间: 2014-11-18 17:16
已经刷过bios了,现在是开机不显示,跑码不过内存。然后反复重启。
作者: 面对面想你    时间: 2014-11-18 18:05
测内存工作条件
作者: 会员 912911    时间: 2014-11-18 18:24
查下内存供电及时钟
作者: Dante    时间: 2014-11-19 13:55
刷BIOS,查内存条件是否正常
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-19 14:31
这此不是主流的主板有时会很难搞
