标题: CQ40 inter独显 版号LA-4103P [打印本页]
作者: MEjie    时间: 2014-11-17 23:42
手上有一台CQ40 inter独显  版号LA-4103P,之前是大小写等连续闪4下,刷了BIOS就好了,给客户后不到一个星期又不显了,看电流不过内存,大小写等连续闪3下,是不是北桥问题?
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-17 23:43
继续BIOS,但要换个BIOS芯片
作者: chengxinweixiu    时间: 2014-11-17 23:57
继续刷BIOS, 换IO,不行就做南桥
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-18 00:12
查内存供电!正常的话还刷BIOS
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-18 01:12
北桥通病加热看看。
作者: TTJ    时间: 2014-11-18 09:19
不可能是北桥吧
作者: 剑侠情缘    时间: 2014-11-18 09:23
拔掉电池,按住开机键几秒钟,再开机试试
作者: 张淘    时间: 2014-11-18 09:24
估计是显卡问题哦
作者: Samsug    时间: 2014-11-18 10:10
有可能是显卡吧
作者: 五岳之巅    时间: 2014-11-18 10:25
重新刷BIOS吧!谨慎动北桥
作者: MEjie    时间: 2014-11-18 18:45
BIOS 刷过   BIOS芯片也换过  内存供电正常   现在真想干北桥
作者: jiahao1996    时间: 2014-11-19 15:32
我也有块和楼主一样的问题,,还没解决,,,楼主解决了吗?
作者: 中维在线    时间: 2014-11-20 09:11
手头也有一块同病的 解决了吗
作者: 一片枫叶    时间: 2014-11-24 16:50
我今天也接到一台一样的机器,你们的解决了吗,
作者: htyhty    时间: 2014-11-24 20:34
广州迅芯科技 发表于 2014-11-18 01:12
北桥通病加热看看。
看清楚标题啊,965北桥啊
作者: htyhty    时间: 2014-11-24 20:37
我也遇到过,EC,显卡,南桥,BIOS都换了,网卡,声卡,等外设,屏,屏线,时钟芯片,全板都搞遍了,最后换板好的
作者: ybq755    时间: 2014-11-24 22:34
北桥重置就好pm45修过两台,闪三下,排除内存本身问题
